Kupiłem 2 zestawy nitrylowe 10x2 i 10x2.5 jak przyjdą będę wymieniał i dam znać.
Cieknie mi na złączce na wejściu do filtra.
A ty uporałeś się z tym już?
U mnie wycieku nie ma, ale założona grucha po napompowaniu po chwili robi się miękka.
Ja jeszcze nie robiłem bo szukałem potwierdzenia na wymiary oringów.
Bump:
Czy trochę powietrza w ukłądzie to jest ok czy nic nie powinno być.
opinie znajdziesz nawet u "mechaników" że "ten typ tak ma" ...
Według mnie nie powinno być w ogóle. To jest system podciśnieniowy, więc jeżeli jest jakaś nieszczelność to zasysa powietrze do układu.....
Gdzieś na forum doczytałem (nie pamiętam czy tutaj czy na forum Citroena) że powietrze ma niekorzystny wpływ na nasze wtryski, przyspiesza zużycie ich elementów piezoelektrycznych ale ile w tym prawdy to nie wiem....
