Odp: Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
Przestałbym powielać mit że przegonienie auta cokolwiek pomoże. Dopala się jak DPF soot osiągnie 80%. Reszta nie jest ważna. Startuje bez znaczenia na wszystkie inne parametry.
U mnie w dw10c nie przybywa oleju i ciężko mi w to uwierzyć. Paliwo jest doprowadzone bezpośrednio do modułu dopalania. Po co miałby silnik zwiększać dawkę na wtryski.
Jak komunikat wyskoczy od razu trzeba podpinać Forscan bo wyłączenie stacyjki kasuje błędy.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 06-06-2018 o 19:16
