#61 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
pomiędzy wypaleniami DPFa (circa 300km) świeca jest nie używana, więc jej stan jest nieważny
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#62 | |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Oczywiście były błędy, ale nie bezpośrednio związane ze świecą. Był np. błąd "za niska temperatura podczas regeneracji", ale nie było nic typu "obwód świecy otwarty" Filtr się zabił do 180%, ale po wymianie świecy udało się go wypalić.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
#63 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
A ciekawe czy jeśli świeca jest niesprawna to bez niej auto da radę dopalić sadze np. w trakcie jazdy autostradowej lub po prostu dalszego wyjazdu? Czy po prostu bez tej świecy jest to niewykonalne?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
#64 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Też miałem taką nadzieję.
Jak wyskakiwałem na autostradę miałem 140%. Robiłem około 50km z różnymi prędkościami i obrotami cały czas monitorując poziom zapełnienia. Jak wróciłem było 180% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dalej nie chciałem go zabijać bo już bym go nie wypalił nawet statycznie po naprawie. Wiec według mnie samoczynne wypalanie, przedmuchiwanie się filtra to mrzonka. Do wypalania się potrzeba temperaturty ok 450 stopni Podczas tej jazdy temperatura oscylowała miedzy 150-200 stopni wiec według mnie sporo za mało do wypalenia
#65 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
podczas wypalania, to jeden czujnik temp spalin pokazuje ok. 400 st. a drugi ok. 600-650 st. C - bez zapalenia świecą dodatkowego paliwa nie da się tyle osiągnąć
nigdy nie sprawdzałem ile max temp spalin można osiągnąć podczas ostrej jazdy, ale wydaje mi się że < 300st.
#66 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 830
#67 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
W tych silnikach nie przybywa oleju jedynie w przedliftowych. Olej obserwować trzeba ale w drugą stronę czy nie jest za mało
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r. |
#68 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
W silniku DW10C zwiększanie temperatury w układzie wydechowym w celu wypalenia filtra cząstek stałych, jest realizowane właśnie przez 5 wtrysk i 5 świece żarową, a nie jak w poprzedniku DW10 poprzez zwiększanie dawek paliwa w komorach spalania. W sprawnych układach przebiegi nawet powyżej 450 tys. km nie są straszne (mówię o DPF i dopalatorach) Zwróć uwagę czy sporadycznie nie pojawia Ci się na Conversie informacja " silnika awaria natychmiast serwis" Umnie to był objaw uszkodzonej świecy. Co ciekawe po wyłączeniu samochodu usterka znikała i nie było jej nawet w zapisanych kodach DTC. Dopiero jak złapałem problem ponownie, podpiąłem kompa bez wyłączania pojazdu - ukazała się usterka otwartego obwodu świecy dopalającej. |
#69 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Mylisz się. Są znane przypadki, że w silnikach DW10C również przybywa ojeju.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#70 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Przestałbym powielać mit że przegonienie auta cokolwiek pomoże. Dopala się jak DPF soot osiągnie 80%. Reszta nie jest ważna. Startuje bez znaczenia na wszystkie inne parametry.
U mnie w dw10c nie przybywa oleju i ciężko mi w to uwierzyć. Paliwo jest doprowadzone bezpośrednio do modułu dopalania. Po co miałby silnik zwiększać dawkę na wtryski. Jak komunikat wyskoczy od razu trzeba podpinać Forscan bo wyłączenie stacyjki kasuje błędy. Ostatnio edytowane przez makinen ; 06-06-2018 o 19:16 |
