Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Miałem podobna sytuacje ale w sync1.1
Tez grzebałem w RCM.... po czym podpowiedziano mi abym grzebał w APIM i tam to wyłączyłem. Wydaje mi się że tez w APIM powinieneś zmienić ustawienia.
przeszukaj UCDSa forum:
In the Direct Config section of the corresponding vehicle, select APIM (SYNC III)
3: Config Block DE00 - DE00
i masz tam opcję dotycząca ECALL.
Ostatnio edytowane przez referee ; 12-06-2018 o 00:14
