Stary 07-06-2018, 23:01   #101
mateusz.szczurek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Cortina mk1; Galaxy 3; Focus RS
Silnik: 1.5; 2.0tdci; 2.3t
Rocznik: 1966; 2014; 2017
Postów: 60
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Fakt, link wrzuciłem tylko dla ilustracji. Te są wojskowe i stąd ceny.
Wydawało mi się że nawet coś takiego : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też by wystarczyło. To chyba jednak nie jest taka prosta sprawa i stąd ceny. Najtańszy splitter jaki znalazłem był za 60USD.
Antenę osobną mam, chodziło mi o elegancję rozwiązania, brak kabli walających się po dachu. Antena pod deską do tych zastosowań może nie być wystarczająca (porównania toru jazdy, przeciążeń czy punktów hamowań robią się bez sensu z precyzją gorszą niż 5m przy takiej rozdzielczości).
mateusz.szczurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 23:57   #102
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
W Focusie mk3 z kwietnia 2011r posiadam zainstalowany Sync3. Niestety jest problem z systemem Ecall. Mianowicie w UCDSie mój moduł RCM posiada "szarą, niedostępną" opcję od systemu ecall i przez to niestety przy każdorazowym uruchomieniu samochodu Sync na mnie krzyczy żebym skontaktował się z Dealerem i pokazuje stosowny komunikat. Jeśli ktoś z was ma rozwiązanie tego problemu bardzo poproszę o kontakt.
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 00:04   #103
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Miałem podobna sytuacje ale w sync1.1
Tez grzebałem w RCM.... po czym podpowiedziano mi abym grzebał w APIM i tam to wyłączyłem. Wydaje mi się że tez w APIM powinieneś zmienić ustawienia.
przeszukaj UCDSa forum:
In the Direct Config section of the corresponding vehicle, select APIM (SYNC III)
3: Config Block DE00 - DE00
i masz tam opcję dotycząca ECALL.
Ostatnio edytowane przez referee ; 12-06-2018 o 00:14
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2018, 20:19   #104
marban
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: FORD FOCUS MK3
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 70
Zwracam sie z prosba do specjalistow o pomoc i odrazu podziekuje za dotychczasowa pomoc ze strony tedi_k, A4tech, referee i pozostalym ktorym rowniez sie nalezy wielkie dziekuje...
Wlasnie koncze przejscie z sync1 na sync3 i mam tylko jeden problem... brak dzwieku z usb (wykrywa, indexuje alecisza) to samo jak chce odtwarzac muzyke z telefonu, dzwiek jest tylko z CD - ewidentnie wskazuje to na brak polaczenia (audio) pomiedzy APIM-em a ACM-em... sprawdzilem juz 2 razy wtyczke... i jest jak ponizej (czy uciekly mi jakies inne PIN-y ktore sa wymagane) ???
Audio:
ACM > Sync1 > Sync3
12 > 25 > 23
25 > 26 > 24
13 > 23 > 25
26 > 24 > 26
8 > 3 > 3
21 > 4 > 4
BTW: brak jest u mnie PINu 21 i 22 (ale to ekran) - moze to miec wplyw... ?
ACM jest od starego sync1...
Jakis pomysl na sprawdzenie... ? jakos podlaczyc na krotko...
Ostatnio edytowane przez marban ; 01-07-2018 o 21:53
marban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 01:21   #105
Regnarus
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-04-2014
Model: Focus III Combi 2017
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 22
Robi ktoś z Wrocławia lub okolic zamianę sync 1.1 na sync 3? Lub zna kogoś to robi?
Regnarus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 13:20   #106
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Ja to robię, ale w ostatnich dniach trochę mniej czasu na tego typu zabawy - ewentualnie Poznań i wtedy kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 15:48   #107
jacekcrv
Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Jeśli masz odrobinę chęci i zdolności manualnych to temat jest do opanowania samemu. Z całym szacunkiem dla kolegów z forum ale jak od jednego usłyszałem cenę za wymianę to prawie spadłem z krzesła. Poszukaj sobie wiązki deski od Focusa mk3 z Sync 2/3 i wtedy przewody tylko laczysz po kolorach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2018, 23:39   #108
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby co zapraszam do kontaktu
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 12:24   #109
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Czy ACM E1BT-18C815-KK bedzie dobry do cmax przy zmianie sync 1-> 3 ?
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 14:10   #110
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Są tu tacy co wymieniali ACM-a w fabrycznym Sync3 na wersję przedliftową z końcówką -Xx, czyli Sony Dab i to nawet z C-maxa do Focusa, a Ty chcesz odwrotnie? Nie działa Ci aktualny, czy mocowanie jest inne?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
