Stary 22-06-2018, 23:31   #15
Artysta
Avatar Artysta
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-06-2017
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
Domyślnie Odp: Po regeneracji maglownicy luzy w lewym kole, słabe wspomaganie
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego masz uszkodzona tuleję prowadzącą listwy zebatej. Lub po prostu puscila nakretka ustalajaca luz . taka zielona od spodu. Ja sobie takie cos zrobilem jak wlasnie wymienialem drążek kierowniczy. Troche za duzo sily i cos wlasnie puscilo. Tez zrobil mi sie taki luzjak tobie. Jestes pewien , ze przed wymiana miales taki luz na listwie? Czy tylko na drazku? Do wymiany powinno sie stosowac specjalny klusz bote maglownice sa jak z papieru. Ja swoja regenerowalem.
Właściwie to teraz nie powiem czy taki luz był bo dopiero po ponownym przykręceniu nowego drążka zauważyłem że to nic nie dało i że lata ta cała listwa. Znalazłem tą śrubę, dokręciłem i już tego luzu nie ma. Zastanawiam się tylko czy to długo wytrzyma i czy czegoś nie uszkodziłem odkręcając drążek... Co myślisz ?
Artysta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
