#11 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
w dziale sprzedam widziałem regenerowane maglownice do mdo4 po 600zł,
#12 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 03-12-2006
Model: Mondeo MKIV Titanium kombi
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 42
Myłem w dobrym warsztacie i zdiagnozowano luz na maglownicy z lewej strony przy drążku kierowniczym. Jak kręci się kierownicą na postoju przy wyłączonym silniki nie czuć żadnych luzów. Luz w praktyce objawia się podczas jazdy, szczególnie na nierównościach, pływanie przodu.
Najgorsze to , że przed ostatnią regeneracją, tj. wymianą listwy ten luz, ta bezwładność już była. W zasadzie pierwszy raz regenerowałem maglownicę bo też był ten luz + dodatkowo pukało na postoju, żadnych wycieków nigdy nie miałem. Nie mam zaufania do regenerowanych maglownic, zastanawiam się nad zakupem używanej z młodszego rocznika, może w starszych była jakaś wada fabryczna? Co do ewentualnej naprawy, co może dawać takie objawy? Ja przez te pływanie prawie wahacze wymieniłem, łożyska amortyzatorów, amortyzatory.
Mk1 1.8 B 1995/1996, wersja limitowana SkyLight-elektryka, klima, szyberdach, 2poduszki, kolor ciemna zieleń-granat zależnie od światła
#13 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-06-2017
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu gdyż mój dotyczy własnie luzu maglownicy z lewej strony. Dziś byłem na przeglądzi i diagnosta wykrył luz w układzie kierowniczym. Wskazał na drążek kierowniczy po czym zamówiłem i przystąpiłem do wymiany. Z wymianą było trochę problemu, ale dałem radę. Udało się, wszystko fajnie, ale naprawa tak naprawdę nic nie dała. Odsłoniłem ponownie osłonę drążka i nagrałem film który załaczam. Co radzicie regeneracja maglownicy? Dodam że płyn nie ucieka, wspomaganie dobre ale na postoju występuje stukot podczas kręcenia lewo prawo.
#14 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Kolego masz uszkodzona tuleję prowadzącą listwy zebatej. Lub po prostu puscila nakretka ustalajaca luz . taka zielona od spodu. Ja sobie takie cos zrobilem jak wlasnie wymienialem drążek kierowniczy. Troche za duzo sily i cos wlasnie puscilo. Tez zrobil mi sie taki luzjak tobie. Jestes pewien , ze przed wymiana miales taki luz na listwie? Czy tylko na drazku? Do wymiany powinno sie stosowac specjalny klusz bote maglownice sa jak z papieru. Ja swoja regenerowalem.
#15 | |
![]() Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
#16 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
musisz obserwować co jakiś czas czy nie ma wycieków. jeśli nie stuka i kiera chodzi płynnie to też obserwuj i na początku bez szaleństw na drodze...
#17 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
Witam ponownie. Trochę lat upłynęło po dokreceniu takiej śruby kasującej luz. Czy ktoś z was poprawiał może fabrykę i wstawiał śrubę kasująca luz z innego materiału niz plastik? Chętnie bym ta plastikową wymienił.
| Tagi |
| maglownica |
