Czy jest to zależne wyłącznie od prędkości, czy od obrotów również? Spróbuj osiągnąć te progi na niższym biegu i zobacz czy jest taki sam efekt - bo mam teorię, że te prędkości osiągasz przy tych samych obrotach na kolejnych biegach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, sprawdzę to ale jeżeli okaże się, że tak jest to co to może być wtedy i co trzeba byłoby wymienić?
