![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-01-2016
Silnik: 1.8
Postów: 4
Witam, pacjentem jest FF MKII, 1.8 TDCi z 260 tys. km z 2007r.
Objawy, które go trapią to dziwne zachowanie podczas jazdy, a dokładnie to przy prędkości dokładnie 30km/h, 50 km/h, 70 km/h jest takie dziwne uczucie jakby auto traciło moc.... jakby w wielką kałużę wjeżdzało, czuć lekkie wibracje i jakiś szum. dzieje się tak bez względu na to czy przyśpieszam lub zwalniam - liczy się dokładnie ta granica, jeżeli jadę dokładnie tyle co napisałem to efekt trwa cały czas.... pozatym ostatnio zdarzyło się, że dwa razy sprzęgło mi nie odbiło ale nie wiem czy należy łączyć te dwie rzeczy... |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Czy jest to zależne wyłącznie od prędkości, czy od obrotów również? Spróbuj osiągnąć te progi na niższym biegu i zobacz czy jest taki sam efekt - bo mam teorię, że te prędkości osiągasz przy tych samych obrotach na kolejnych biegach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Tak jak napisał
- Sprawdź czy to nie jest zależne od obrotów a nie od prędkości.
Ja miałem dokładnie to samo przy około 5500 obrotów. Trwało to 3 miesiące i jak już miałem z tym jechać do mechanika to przestało. I od 2 miesięcy nie mam tego problemu. |
#4 | |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8
Postów: 4
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Mapa egra jest oparta o obroty, być może ten zawór szwankuje. Ale to taki strzał...
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8
Postów: 4
EGR mam zaślepiony od jakiegoś roku i do tej pory nic się nie działo. Problem mam wrażenie, że pojawił się po ostatniej wizycie u mechanika. Miałem m. in. wymienianą półoś albo przegub i się zastanawiam czy jakaś lipa nie wyszła. Generalnie jestem na etapie zmiany mechanika i powoli się rozglądam za kimś konkretnym w Nowej Hucie,
#7 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8
Postów: 4
Witam, jestem po wizycie u mechanika i wg niego nic się nie dzieje niepokojącego. Nie zauważył nic. Natomiast ja mam ciągle wrażenie, że coś jest nie tak ale zauważyłem, że mam oberwaną osłonę termiczną od wydechu i zacząłem się zastanawiać czy to nie jest po trosze tego przyczyną bo ma wpływ na aerodynamikę i może sprawiać, że powstają tam jakieś zawirowania, które powodują takie zachowanie. pojadę żeby mi to zamocował i wtedy zobaczymy. Jeżeli to nie pomoże to będę musiał kogoś szukać co jest obcykany w fordach w Krakowie....
