Kupuj, kupuj !!!
Tylko pamiętaj, że głupi dwa razy traci, to że ASO zaśpiewało 1000 to masz pewniaka, a to kupisz i będziesz zakładał nowe posty a to jak to a to jak tamto.
Dlaczego nie poszukasz szpeca co dorabia kluczyk po wkładkach i koduje immo i centralny to wychodzi taniej, wystarczy pomyśleć.
Odpowiedź bardzo rzeczowa a przede wszystkim na temat. Dziękuję bardzo za chęć pomocy.
A ktoś może konstruktywnie? bo odp. weź z aso bo będziesz musiał potem na forum pytać mnie nie satysfakcjonuje...
ps: znalazłem już wcześniej 2 speców (jeden 650zł drugi 450zł) i pewnie z jednego skorzystam bo jak rozmawiałem z Panem od aukcji jak ECU ma inne nr to może nie działać...
A czy ktoś może wie czy jak kupię taki zestaw a ecu będzie miało takie same nr to będzie to chodziło?
