Stary 06-07-2018, 10:42   #1
deviljin84
Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140km
Postów: 45
Domyślnie Zgubienie kluczyków a wymiana wkładek i komputera w celu odpalenia
Witam wszystkich.
Zgubiłem kluczyk od foki. W dniu zakupu otrzymałem tylko 1.
Dzwoniłem do ASO i koszt dorobienia po VIN to 1000zł... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc impreza droga...
Na allegro znalazłem całe zestawy do odpalenia samochodu w skład którego wchodzą: wkładki stacyjki, drzwi, klapy, bagażnika, wlewu pierścień immo, komputer 2szt?
zestaw jest do TDCI ale ja mam wersję 100 konną nie popularną 115 koni... nie mam pojęcia czy to jest jakaś różnica?
sprzedawca niestety nie napisał... starałem się znaleźć w necie info o tym jakie ecu powinno być w 100 konnym ale nic nie znalazłem...
Czy jak kupię taki zestaw to uda mi się odpalić fokę? ktoś coś doradzi?
Z góry dziękuję.
deviljin84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 10:48   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 858
Domyślnie Odp: Zgubienie kluczyków a wymiana wkładek i komputera w celu odpalenia
Kupuj, kupuj !!!
Tylko pamiętaj, że głupi dwa razy traci, to że ASO zaśpiewało 1000 to masz pewniaka, a to kupisz i będziesz zakładał nowe posty a to jak to a to jak tamto.
Dlaczego nie poszukasz szpeca co dorabia kluczyk po wkładkach i koduje immo i centralny to wychodzi taniej, wystarczy pomyśleć.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 15:31   #3
deviljin84
Model: mondeo mk4
Postów: 45
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupuj, kupuj !!!
Odpowiedź bardzo rzeczowa a przede wszystkim na temat. Dziękuję bardzo za chęć pomocy.
A ktoś może konstruktywnie? bo odp. weź z aso bo będziesz musiał potem na forum pytać mnie nie satysfakcjonuje...
ps: znalazłem już wcześniej 2 speców (jeden 650zł drugi 450zł) i pewnie z jednego skorzystam bo jak rozmawiałem z Panem od aukcji jak ECU ma inne nr to może nie działać...
A czy ktoś może wie czy jak kupię taki zestaw a ecu będzie miało takie same nr to będzie to chodziło?
Stary 06-07-2018, 17:17   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 8,675
gdzie dokladnie to kuj-pom?
immo zakoduje, pilot tez, wkladke do stacyjki jakas mam razem z grotem.
Jednak ten zestaw co podales w linku jest niezły i tani.
Ja bym z niego mechanike(zamki, klucze) wzial a kodownie zrobil do auta i po sprawie.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-07-2018 o 17:20
Stary 06-07-2018, 17:38   #5
deviljin84
Model: mondeo mk4
Postów: 45
Antej tak kuj pom a dokładnie Bydgoszcz.
a ile kosztuje samo kodowanie?
bo jak gadałem z jednym gościem to mam mu tylko wkładkę przywieźć od zamka i on dorobi grot do niej i przyjedzie i zakoduje cały pilot razem z radiem za 450 zł... bez wymiany wszystkiego...
więc nie wiem czy jest sens się szarpać z zamkiem i wszystko rozkręcać i przezbrajać... boję się czy dam radę wyjąć wkład stacyjki bo to trzeba by rozwiercić żeby wyjąć bo do wyjęcia trzeba mieć kluczyk przekręcony na 1 pozycję... a co dopiero jak się kiera zblokuje to nie ma zmiłuj... chyba.. bo czytałem że wtedy to lipa jest... więc nie wiem czy to gra warta świeczki... bo tak to cały zestaw z przesyłką to 150zł trzeba na to czekać do przyszłego tyg...
zakodowanie pewnie z 250 - zł to już jest 400zł więc 50 zł bym zaoszczędził...
tylko fajnie jak by ktoś znał odp na to czy taki zestaw z linku by zadziałał bo i dla potomnych by wiedza była
Stary 06-07-2018, 17:42   #6
Antej
Postów: 8,675
To na mirjscu, przeczytaj PW
Stary 06-07-2018, 19:14   #7
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 858
Kupiwszy FF mk3 lift 2016 miał 1 scyzoryk pilot i drugi zwykły, jednak zamarzyło mi się mieć 2 scyzoryki i tak używany na allegro 120pln, grot w aso ok 50pln, nacięcie u dorabiacza kluczy ok 30pln i najlepsze "SPEC" od kodowania zaśpiewał w KATOWICACH 400pln, ASO u mnie zrobiło to za ok 300pln i teraz mam zaprogramowane w aucie 3 klucze.Niektóre rzeczy w aso są tańsze niż poza nim.
Stary 06-07-2018, 19:22   #8
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
dlaczego chcesz za kodowanie płacić???
Możesz to z tym zestawem zrobić sam :P
A więc wydasz tylko 150zł !!!
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 13:41   #9
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 926
cena straszna u mnie gość zawołał za kodowanie 100 oczywiście reszta moja byłem 2 razy i cena dalej 100 za kodowanie a nie dopisanie które ponoć potrafi zniknąć
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 13:50   #10
Antej
Postów: 8,675
Jesli kolejny klucz byl dopisywany poprawnie do auta to jest to taka sama robota jak kodowanie od zera, wiec cena tez taka sama. Co w tym dziwnego?
Jak ktoś mowi ze zrobi nowy klucz bez wizyty w aucie to zrezygnowałbym z takiej usługi.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:32.
