Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
I zrobione, zerwany był kabel przy kostce łączącej instalację zderzaka z centralką w bagażniku. Kostka skitrana była za belką wzmacniającą. Gdyby nie wasza pomoc ciężko było by ją znaleźć. Swoją drogą kabelek przegnił w miejscu naprawy przez poprzedniego flachowca, co trzeba mieć w głowie aby nie zabezpieczyć miejsca łączenia kabli...
Przy okazji wypadła mi dokładniej nie wiadomo skąd antenka TPMS prawego tylnego koła. Pytanie, kto wie w którym miejscu powinna być zamocowana? I jak to najprościej w to miejsce wprowadzić? Dodam, że właśnie z tego koła nie odbierała sygnału ciśnienia. Myślałem, że to czujnik w kole, zostawiłem sobie "na zmianę opon" ale może coś z tego będzie i obejdzie się bez wymiany czujnika z koła...
