Stary 16-07-2018, 21:24   #191
algreen
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 59
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
I zrobione, zerwany był kabel przy kostce łączącej instalację zderzaka z centralką w bagażniku. Kostka skitrana była za belką wzmacniającą. Gdyby nie wasza pomoc ciężko było by ją znaleźć. Swoją drogą kabelek przegnił w miejscu naprawy przez poprzedniego flachowca, co trzeba mieć w głowie aby nie zabezpieczyć miejsca łączenia kabli...
Przy okazji wypadła mi dokładniej nie wiadomo skąd antenka TPMS prawego tylnego koła. Pytanie, kto wie w którym miejscu powinna być zamocowana? I jak to najprościej w to miejsce wprowadzić? Dodam, że właśnie z tego koła nie odbierała sygnału ciśnienia. Myślałem, że to czujnik w kole, zostawiłem sobie "na zmianę opon" ale może coś z tego będzie i obejdzie się bez wymiany czujnika z koła...
algreen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 00:19   #192
raikonen
Zarejestrowany: 21-10-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Moj problem z czujnikami nastapił dość dziwnie.
Gdy byłem na wymianie opon i miałem auto na podnośniku przeglądałem podwozie oraz stan zawieszenia, zauważyłem ze tylnia kostka łaczaca wiązkę z wiązka do której podłączone są wszystkie tylnie czujniki parkowania idzie nieprawidłowo i wisi w powietrzu zamiast byc zamocowana postanowilem rozłaczyc wiązkę przeprowadzić kabel tak aby kostka mogłabyć ,zamocowana w odpowiednim miejscu. Po czy gdy tylko odpalilem auto wywalilo mi błąd dźwiękowy oraz 6 mrugnięć na przycisku od PDC. Rozłaczyłem kostkę podłączyłem jeszcze raz i wszystko wróciło do normy. Po kilku dniach błąd znowu się pojawil i znowu zniknął aż kilka dni temu zadomowił się na stałe. Po podpięciu wskazuje na błąd lewy przedni wewnętrzny. Nie bardzo rozumiem jakim cudem od rozłaczenia tylniej kostki nagle wyslakuje błąd przedni lewy wewnętrzny czujnik.
Pacjent to Mondek hatachback 2009
raikonen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 17:30   #193
algreen
Imię: Krzysztof
Model: MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 59
Zbieg okoliczności podejrzewam.
Stary 09-11-2018, 17:41   #194
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Może to kolejny zbieg okoliczności, ale kolejny raz czytam o " wewnętrznym lewym z przodu ". Brat w Mk4 to przerabiał. Ja kilka razy już czytałem o tym czujniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 19:08   #195
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Zburze Twoje hator hator czujnikowe. U mnie padl prawy wewnetrzny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 20:28   #196
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrząc od przodu, padł Ci lewy wewnętrzny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2018, 22:59   #197
blockout
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Mnie też padły oba wewnętrzne, najpierw lewy, pozniej prawy, może to przez to że są niżej i bardziej narażone na uderzenia kamieni.
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 18:35   #198
raikonen
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Rozkręciłem i zdjełem element maskujący pod przednim zderzakiem aby sprawdzić te przednie wewnetrzne czujniki, no i tu niespodzianka spocony intercooler caly dołu od oleju.
Jest ktoś może z okolic Krakowa oraz posiada możliwość podpięcia Mondziaka pod kompa zebym mógł sprawdzic czy to faktycznie ten czujnik. Poniewaz zmienilem miejsce zamieszkania i utracilem zaprzyjazniony warsztat.
Stary 10-11-2018, 23:11   #199
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Odezwij się do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-11-2018, 12:35   #200
raikonen
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Tak informacyjnie okazało się że padł lewy przedni wewnętrzny. Dziwne że akurat chwile po rozłączeniu i podłączniu tylniej kostki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
