Temat: [Mondeo 2000-2007] Błąd P0401 EGR zaślepiać? jak i po co?
Stary 24-07-2018, 01:36   #6
Jorvaskr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2017
Silnik: 2.0 145 HP
Postów: 33
Domyślnie Odp: Błąd P0401 EGR zaślepiać? jak i po co?
Odczuwalny spadek mocy jest objawem brudnego EGRu? Co do oleju to silnik go pobiera, nie są to kosmiczne ilości ale wiem że muszę kontrolować jego poziom. Auto jest zagazowane i na instalacji zrobiłem około 20 tys. km. Jeżeli to istotne.
EGR wyczyszczony i nie uważam żeby był jakoś specjalnie zabrudzony. P0401 już się nie pojawia. Natomiast wyświetla mi się P0171 Czujnik O2 (Bank1) - mieszanka zbyt uboga. Wcześniej miałem również do czynienia z tym błędem jak również z mieszanką zbyt bogatą P0172. Pojedynczo wystąpiły również P1132 i P0400 ale po skasowaniu nie powróciły ani razu. Podsumowując czyszczenie EGRu dało rezultat w postaci braku pojawiającego się błędu P0401 ale Check nadal się pojawia a błąd jaki wyświetla to P0171. Co o tym myślicie?
Ostatnio edytowane przez Jorvaskr ; 29-07-2018 o 15:33
Jorvaskr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
