Stary 17-08-2018, 09:18   #6
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
Domyślnie Odp: Kod błędu P0094:00-6C nieszczelność w układzie paliwowym
No niestety nie. Bylem u mechanika, posprawdzal czy nie ma wycieku, ale bylo sucho. Przewody paliwowe przy silniku są przezroczyste i widac bylo delikatne pęcherzyki powietrza. Podobno moze byc to zwiazane z filtrem paliwa. Wyzerowalismy blad i czekam co sie.wydarzy
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
