![]() Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
Pojawił się kod błędu P0094:00-6C, a ForScan nazwał to: Wykryto nieszczelność w układzie paliwowym - niewielki przeciek. Co to może być? Gdzie szukać? |
#2 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Poszukaj w okolicy wtryskiwaczy, przelewy itp.
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Zacznij od sprawdzenia wszystkich przewdow i polaczen ukladu wtryskowego po stronie niskiego i wysokiego cisnienia. Postawowe pytanie. Jak tam filtr paliwa sie miewa? |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
Dziękuję, jutro podjadę do mechanika, niech sprawdzi
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-09-2017
Witam, udało ci się ustalić w czym tkwi problem? Mam ten sam błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
No niestety nie. Bylem u mechanika, posprawdzal czy nie ma wycieku, ale bylo sucho. Przewody paliwowe przy silniku są przezroczyste i widac bylo delikatne pęcherzyki powietrza. Podobno moze byc to zwiazane z filtrem paliwa. Wyzerowalismy blad i czekam co sie.wydarzy
#7 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Galaxy
Postów: 32
Nie chcę być złym prorokiem ale u mnie P0094 i P0093 wynikały z padniętych wtryskiwaczy (poliftowy układ Delphi). Regeneracja pompy, wtrysków plus okoliczne uszczelniacze i cośtam jeszcze przy okazji... wszystko zamknęło się kwotą 5200.
#8 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jak dobrze pamietam juz byl podobny przypadek na forum i okazalo sie ze po zmianie filtra byl wyciek na o-ringu obidowy filtra. Oby tylko to... |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
#10 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
No nie... w zasadzie po wyzerowaniu forscanem zapomniałem o tym
