Odp: Nie ma ogrzewania tdci 2003rok
Sterowanie zaworem wodnym przedniej nagrzewnicy działa w ten sposób, że przy niedziałającym silniku i braku podciśnienia zawór jest otwarty na obieg przez nagrzewnicę.
Dlatego po odłączeniu wężyka podciśnienia przy działającym silniku zawór zawsze puści ciepły płyn na nagrzewnicę.
Sprawdź czy elektrozawór podciśnienia jest sprawny i czy dostaje napięcie sterujące. U mnie kiedyś przestał działać, bo wtyk elektryczny na nim zaśniedział.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-09-2018 o 10:40
