Stary 25-09-2018, 22:39   #25
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Tablica rozdzielcza - dziwny znak na wyświetlaczu. Co to jest?
Napisał Marcin L. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym że ja mam licznik poliftowy.
No to możesz dołożyć cegiełkę do mojego prywatnego śledztwa, o którym pisałem tu:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...ewnica&page=48
(dyskusja od #478 do #512)
i sprawdzić, kiedy PTC się u Ciebie włącza (temp. zewn./temp. płynu chłodniczego), a kiedy wyłącza (temp. zewn./temp. płynu chłodniczego).
Bump:
ale jakoś nie mam chęci przebijać się przez ta przelotke buda/silnik
Nie musisz nic przebijać. W S-Maxie jest nad tą gumą i nieco w lewo ( patrząc od strony kabiny i BCMi) otwór technologiczny zamknięty gumową zaślepką. Wystarczy ją wyjąć i tamtędy przepuścić kable. Ja tak zrobiłem i dołożyłem jeszcze taki gumowy przepust klablowy, żeby wibracje auta nie przetarły kabli na styku z "gołą" blachą grodzi.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 25-09-2018 o 22:46
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
