Temat: [C-MAX 2003-2007] Regeneracja zacisku tyl, jak rozebrac?
Stary 17-10-2018, 18:46   #4
rhinbac
Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: c-max
Postów: 5
Domyślnie Odp: Regeneracja zacisku tyl, jak rozebrac?
Napisał Marcinmaz2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozbiera się to od środka po wykreceniu tloczka sprawa nie jest taka prosta bo w środku jest taki śmieszny koszyk który trzyma środek gdzie pracuje mechanizm od sterowania ręcznym. Trzeba to równo scisnac do okola zeby wyszedl . To polowa sukcesu . Zeby go wsadzic z powrotem to jedt zabawa . Jak sie za to wziolem to zeszlo mi bite 3 h zeby patent znalesc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomocny jest ten filmik pokazane jest jak na czesci pierwsze rozlozyc . Wpisz w wyszukiwarce youtuba ." Tylny zacisk hamulcowy Renault Laguna II w trakcie regeneracji" pierwszy filmik i masz kawe na lawe.
Dzieki kolego serdeczne za informacje [emoji106]
Wysłane z mojego G3421 przy użyciu Tapatalka
rhinbac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
