![]() Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: c-max
Witam, jak rozebrac mechanizm recznego w tylnim zacisku, nie ma tam zadnej sruby, rozbiera sie go od srodka po wyjeciu tloczka??
Wysłane z mojego G3421 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez rhinbac ; 10-10-2018 o 23:10 |
Model: c-max
Ponawiam, moze ktos podpowie.
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Rozbiera się to od środka po wykreceniu tloczka sprawa nie jest taka prosta bo w środku jest taki śmieszny koszyk który trzyma środek gdzie pracuje mechanizm od sterowania ręcznym. Trzeba to równo scisnac do okola zeby wyszedl . To polowa sukcesu . Zeby go wsadzic z powrotem to jedt zabawa . Jak sie za to wziolem to zeszlo mi bite 3 h zeby patent znalesc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomocny jest ten filmik pokazane jest jak na czesci pierwsze rozlozyc . Wpisz w wyszukiwarce youtuba ." Tylny zacisk hamulcowy Renault Laguna II w trakcie regeneracji" pierwszy filmik i masz kawe na lawe.
#4 | |
Model: c-max
![]() Wysłane z mojego G3421 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Przemko
Zarejestrowany: 05-05-2021
Model: C-max
Silnik: 1.8
Jak nazywa się ta podkładka z pazurkami trzymająca sprężynę w tylnym zacisku hamulcowym ? Gdzie to kupić?
Po złożeniu docisku hamulec reczny nie trzyma , hamulec nożny trzymająca bez problemu. Podejrzewam że ta podkładka z pazurkami się wypięła [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez przemkolodz ; 20-03-2022 o 04:25 |
