Odp: Usterka układu silnika
Znalazłem ten czujnik , jest po lewej stronie komory silnika, dochodzą do niego dwie rurki gumowe. Zdemontowalem, na moje był czysty ale go przeczyscilem i przedmuchalem. Pomogło.po podpieciu pod maxiecu, wyczyściłem błędy i jest narazie Ok, jednak po kilkunastu minutach pracy silnika wyskoczyło ze jest woda w paliwie. Wykasowywanie błędu przez maxiecu nic nie daje. Innych błędów narazie nie pokazuje.
