Stary 26-10-2018, 08:59   #1
artwer
Zarejestrowany: 09-09-2013
Model: Transit
Silnik: 2.5 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Usterka układu silnika
Ford Transit 2.2 rocznik 2012. Brak mocy podczas jazdy, obroty do Ok 3 tys i koniec.Podczas jazdy zapala się dodatkowo lampka ESP.po podpięcia Maxiecu informacje o 3 błędach dotyczących nagromadzonych sadzach. Zrobiłem wypalanie, zmieniłem sondę lambda. Cały czas to samo. Dodatkowo informacja: obwód różnicowego czujnika ciśnienia filtra cząstek, wysoki sygnał. Już nie wiem co mam jeszcze sprawdzić , brak pomysłów.
artwer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 09:32   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika
Sprawdziłbym czujnik różnicowy i jego obwód. Być może jest tylko zawalony osadami, brudami (także podłączone rurki). Działa identycznie jak czujnik MAP, jest zasilany napięciem +5V.
Zgredzik
Stary 26-10-2018, 12:13   #3
artwer
Model: Transit
Silnik: 2.5 TDCI
Postów: 4
Czy chodzi o czujnik ciśnienia spalin? Nie mogę znaleźć jak wyglada. Gdzie dokładnie się on znajduje?
Stary 26-10-2018, 17:02   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Gzie dokładnie u ciebie jest - nie wiem, gdzieś w komorze silnika. Spójrz na zdjęcie, przypomina czujnik MAP na dolocie za IC. Ten jest od 2,4 (RWD), FWD ma inaczej wygięte rurki.
Między metalowym doprowadzeniem i czujnikiem też są krótkie odcinki elastyczne z gumy (na tych króćcach).
Typ Pliku: jpg Czujnik róznicowy Transit 2,2.JPG (44.2 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg czujnik róznicowy.JPG (25.8 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg czujnik.JPG (58.7 KB, 9 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-10-2018 o 17:10
Stary 26-10-2018, 18:17   #5
artwer
Model: Transit
Silnik: 2.5 TDCI
Postów: 4
Znalazłem ten czujnik , jest po lewej stronie komory silnika, dochodzą do niego dwie rurki gumowe. Zdemontowalem, na moje był czysty ale go przeczyscilem i przedmuchalem. Pomogło.po podpieciu pod maxiecu, wyczyściłem błędy i jest narazie Ok, jednak po kilkunastu minutach pracy silnika wyskoczyło ze jest woda w paliwie. Wykasowywanie błędu przez maxiecu nic nie daje. Innych błędów narazie nie pokazuje.
Stary 26-10-2018, 20:13   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał artwer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z nim trzeba ostrożnie, bo w nim elementem czynnym jest cieniutki jak włos drucik wolframowy, zasilany prądem o napięciu 5V, przepływające gazy ogrzewają go i zmienia się jego oporność. Bardzo łatwo można go mechanicznie uszkodzić.
Osady dotarły do czujnika tymi długimi rurkami, więc w nich na pewno także są, można by w nie mocniej dmuchnąć, aby z powrotem poleciały do puszki DPF-a - im dalej od czujnika, tym lepiej.
Jak jest woda to jest, pokazuje ją - musisz spuścić wodę z filtra...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-10-2018 o 20:17
Stary 27-10-2018, 09:17   #7
artwer
Model: Transit
Silnik: 2.5 TDCI
Postów: 4
Rozumiem ze mam spuścić wodę z filtra paliwa?
Stary 27-10-2018, 09:41   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No tak...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
