BMS to system odpowiedzialny za monitorowanie stanu akumulatora.
BMS należy resetować po wymianie akumulatora.
Z instrukcji obsługi Twojego samochodu,
która jest dostępna na internecie, na stronie Forda, zupełnie za darmo, zarówno w HTML jak i w PDFie który można sobie pobrać:
Osobiście robię tak, że wsiadam do auta, odpalam zapłon, otwieram do końca przytrzymując przycisk aż usłyszę kliknięcie.
Po czym naciskam i przytrzymuję zamykanie, aż usłyszę/poczuję kliknięcie.
Jeśli robię więcej szyb, to (nie wiem czy jest to wymagane) gaszę i odpalam zapłon po każdym oknie.
Nie trzeba wyłączać zapłonu po każdej zaprogramowanej szybie. Można zaprogramować wszystkie szyby jednocześnie, przód i tył, na zapłonie, lub włączonym silniku.
Bump:
Dzięki, podpowiedzcie jeszcze tylko proszę jak zresetować BMS?
Polecam koledze również zaopatrzyć się w skaner OBD - np od viakena polskiego producenta + darmowy program Forscan. Masz tam dość dużo funkcji serwisowych, testy modułów, również reset BMS. Oczywiście można reset zrobić sekwencją klawiszową, lecz dzięki skanerowi masz wgląd czy coś samochodzikowi nie dolega.
Poczytaj sobie trochę na ten temat - jest tego sporo, nie tylko tu na forum. Poszerzysz wiedzę i przy okazji zaoszczędzisz sporo kasy
Ps. Tylko nie daj się ponieść emocjom i nie baw się konfiguracjami jak nie masz o tym pojęcia.
