Temat: [Focus 1998-2004] Ślizgające sprzęgło
Stary 16-11-2018, 09:18   #4
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Domyślnie Odp: Ślizgające sprzęgło mk1
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Awaria przewodów hamulcowych, nie ma nic wspólnego ze ślizgającym się sprzęgłem.
Jak brak płynu, to nie włozysz biegu, ale jak już włożysz, to sprzęgło ciągnie.
Ślizganie to, na włożonym biegu, samochód nie rusza z miejsca,a obrotomierzpokazuje wysokie obroty.
Jak może nowe sprzęgło sie slizgac, .
On nic nie pisał o nowym sprzęgle a opisane twoje ślizganie się sprzęgła jest na etapie końcowym. Na początku samochód jedzie tylko dużo wolniej się rozpędza mimo troszkę wyższych obrotów silnika niż normalnie.
Sprawdź czy nie masz mokro pod skrzynią może zbieg okoliczności że uszczelniacz silnika skrzyni lub wysprzeglik poszedł.
Druga sprawa że może akurat pech chciał że sprzęgło się skończyło.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
