Stary 15-11-2018, 23:01   #1
Arsonnn13
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 15-11-2018
Model: focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Domyślnie Ślizgające sprzęgło
Witam,mam problem z foką w kombi 1999r 1.8 bena bez abs.A mianowicie po Wystrzale przewodów hamulcowego i utracie hebli postawiłem samochód na noc pod galerią na drugi dzień przyszedłem dolałem płynu bo wszystko wyciekło i od tamtej pory sprzęgło ślizga choć było odpowietrzane mnóstwo razy. Prosze pomóżcie bo ręce opadają.
Arsonnn13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 23:07   #2
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2008
Postów: 119
Domyślnie Odp: Ślizgające sprzęgło mk1
Napisał Arsonnn13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze Pompka robocza sprzegla w pedal sprzegla padla. ja sie borykalem ponad rok czasu ze slizgajacym siesprzeglem dwa razy wymieniali caly zestaw a okazalo sie ze popka robocza byla uwalnoa po wymianie pompki nic sie nie slizga.u mnie poka jeczala przy wciskaniu sprzegla
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 08:33   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Awaria przewodów hamulcowych, nie ma nic wspólnego ze ślizgającym się sprzęgłem.
Jak brak płynu, to nie włozysz biegu, ale jak już włożysz, to sprzęgło ciągnie.
Ślizganie to, na włożonym biegu, samochód nie rusza z miejsca,a obrotomierzpokazuje wysokie obroty.
Jak może nowe sprzęgło sie slizgac, .
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 09:18   #4
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
On nic nie pisał o nowym sprzęgle a opisane twoje ślizganie się sprzęgła jest na etapie końcowym. Na początku samochód jedzie tylko dużo wolniej się rozpędza mimo troszkę wyższych obrotów silnika niż normalnie.
Sprawdź czy nie masz mokro pod skrzynią może zbieg okoliczności że uszczelniacz silnika skrzyni lub wysprzeglik poszedł.
Druga sprawa że może akurat pech chciał że sprzęgło się skończyło.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 10:42   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
OK, to Thomsit o tym pisał, o wymianie kompletu 2 razy.
Stary 16-11-2018, 11:20   #6
Arsonnn13
Imię: Arkadiusz
Model: focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Czyli wychodzi na to że sprzęgło wyszło na spacer bo osoba która miała go od nowości mówi że już kiedyś miała takie problemy ze ślizganiem ale tylko czasami.
Stary 16-11-2018, 11:48   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Zamiast dokładnie opisać objawy, kiedy to się dzieje, to opisujesz zagadkami, o jakichś heblach, wyjściu sprzęgła na spacer.
Jak faktyczne sie ślizga, to do warsztatu, wymienic komplet,i po sprawie, chyba że kosz naprawy Cie poraził, i przekracza wartość bolida, a nie pisanie na Forum, bo tym nie uzdrowisz sprzęgła.
Stary 16-11-2018, 17:37   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
a może, jak mechanik mietek samonastawne założy bez przyrządu to może
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
