Temat: [S-MAX 2006-2015] Jakie radio z Android
Stary 30-11-2018, 20:45   #1044
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A no, jeśli tak, to sprawdzę.
Nie wchodzi mi, probowalem na penie albo na karcie, klikam aktualizacja systemu i nic nie wyskakuje, bez końca moge wciskac ten przycisk i nic. Musi byc polaczenie z internetem?
Posiadasz radio ISUDAR tak????
Wygrywałem tą samą aktualizację i poszło bez żadnego problemu, jeśli nie poszło tak jak pisałem spróbuj po przez recovery. Jaką masz pojemność karty SD i PENDRIVE??? Max pojemność 8Gb
A tak przy okazji jeśli nie zainstalowałeś tej aktualizacji to skąd wiesz jaki jest MCU przecież plik nazywa się (update.zip) jeśli masz inną nazwę musisz zmienić właśnie na update.zip
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 30-11-2018 o 22:32
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
