Odp: Czujniki ciśnienia w oponie, a opony zimowe
Witam wszystkich.
Od sierpnia jestem posiadaczem Focusa mk3 z 2018 r. Przyszła pora na zmianę kół na zimowe i zaczęły się problemy. Zakupiłem czujniki do "stalówek" i nic. Jeden warsztat, drugi i kolejny. Okazuje się, że by dodać nowe czujniki trzeba przeprowadzić pewną procedurę. Trzeba przycisnąć pedał hamulca, następnie z 8 (nie liczyłem) razy włączyć i wyłączyć zapłon, hamulec i znowu ok. 3 razy zapłon. Dopiero pokazuje się menu instalacyjne. Trzeba przy pomocy specjalnego przyrządu dodawać każde koło (pokazują się wskazówki na monitorze w samochodzie). I teraz moje pytanie: czy taką procedurę trzeba przeprowadzać po każdej zmianie kół (i czujników)? Według warsztatu - tak. Nie chodzi o koszt 50 zł. Ale trzeba się umawiać, zajmować kolejkę i dojechać (mieszkam w małej miejscowości). Jeżeli Wasza odpowiedź będzie twierdząca, to wyłączę to ustrojstwo.
