Stary 27-06-2018, 15:45   #181
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponie, a opony zimowe
Sam nie sprawdzisz a w wulkanizacji już będą wiedzieć jak zdemontować.
Kiedyś czujniki były metalowe i było wiadomo że jak zawór metalowy to czujnik jest.
Teraz zaczęli robić gumowe i ciężko się czasem wyznać czy jest czujnik czy nie,bez demontażu z felgi.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 27-06-2018, 15:56   #182
bartez1981
Zarejestrowany: 17-02-2009
Silnik: 2,0 TDCI POWERSHIFT
Postów: 4
Wentyle są gumowe.
bartez1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 21:29   #183
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
odświeżę temacik, oczywiście kontrolka ciśnienia kół obecna, felgi bez czujników. Zamówiłem czujniki, założyłem (focus usa, czujniki 315mhz). Przyrządem diagnostycznym wskazuje, że każdy czujnik jest sprawny, próbuję wykonać kalibrację (6xawaryjne po zapłonie, wyrzuca komunikat "lewy przód koło", jak na filmie upuszczam i nic. Nic się nie "zapamiętuje"? O co chodzi? W czym problem?? Klimat autu nie służy? Za zimno mu w PL?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GrekuPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 09:29   #184
sztarlow
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.5 150KM
Witam wszystkich.
Od sierpnia jestem posiadaczem Focusa mk3 z 2018 r. Przyszła pora na zmianę kół na zimowe i zaczęły się problemy. Zakupiłem czujniki do "stalówek" i nic. Jeden warsztat, drugi i kolejny. Okazuje się, że by dodać nowe czujniki trzeba przeprowadzić pewną procedurę. Trzeba przycisnąć pedał hamulca, następnie z 8 (nie liczyłem) razy włączyć i wyłączyć zapłon, hamulec i znowu ok. 3 razy zapłon. Dopiero pokazuje się menu instalacyjne. Trzeba przy pomocy specjalnego przyrządu dodawać każde koło (pokazują się wskazówki na monitorze w samochodzie). I teraz moje pytanie: czy taką procedurę trzeba przeprowadzać po każdej zmianie kół (i czujników)? Według warsztatu - tak. Nie chodzi o koszt 50 zł. Ale trzeba się umawiać, zajmować kolejkę i dojechać (mieszkam w małej miejscowości). Jeżeli Wasza odpowiedź będzie twierdząca, to wyłączę to ustrojstwo.
sztarlow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 09:35   #185
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
W swoim nigdy nie przeprowadzalem takich procedur, zmieniam kola, robie reset cisnienia w menu na zegarach i tyle.Kola kupilem orginal ford z czujnikami , nic bie bylo wpisywane zewnetrznym urzadzeniem.
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 08:59   #186
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Nie wiem czy za bardzo nie offtopuję, ale kupiłem felgi pochodzące z FF3 które podobno mają zainstalowane TPMS... Mi w FF2 się nie przydadzą (chyba), więc zastanawiam się co z nimi zrobić - zostawić i niech siedzą, bo są zintegrowane z wentylem, czy wymontować bo komuś mogą się przydać i cała zabawa w przekładanie jest ekonomicznie uzasadniona?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 12:55   #187
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Zostawić, bo nie opłaca się płacić za zdejmowanie opon i wyważanie. A jak chcesz TPMS, to aktywować pasywny ruskim elmconfigiem w zegarach (odczyt z czujników ABS).
Stary 28-03-2019, 13:42   #188
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
No właśnie wiem że jest ten oparty o ABS ale radiowy TPMS pojawił się dopiero od Mk3 - i też nie jestem pewien czy nie dopiero od okolic 2014. Wyważać koły i tak mam zamiar (a przynajmniej sprawdzić) jak zawsze przed sezonem, tym bardziej nowe-używane koła z już założonymi oponami więc mogę przy okazji zdjąć czujniki.
Stary 15-04-2019, 15:07   #189
Nara
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-04-2019
Model: Focus Mk3
Silnik: 1,0 125 KM
Czy czujniki EV6T-1A180-C będą kompatybilne z FF FL ?
Nara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 11:51   #190
mrynk
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Focus ST
Silnik: 2,0 Ecoboost (250KM)
Postów: 9
Czy czujniki TPMS trzeba jakoś włączyć przed pierwszym montażem ? Oryginalne nówki prosto z kartonowego pudełka. Bo przecież bateria musi być nieaktywna gdy są jeszcze w opakowaniu.
Czy same się włączą/aktywują pod wpływem ciśnienia działającego w oponie ?
mrynk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
