mk2 lift
Weszło nowe sprzęgło LUK, docisk, wysprzęglik, szlifowanie koła zamachowego, łożysko podpory półosi (bo podobno szumiało) i poduszka silnika (olejowo gumowa) od strony rozrządu. Sprzet i robocizna warsztatu więc gwarancja (oby nie "Dobra my" lub "do stu dni")
Wymieniłem tylne amory na SACHS. Poprzednie ori - niby pokazywane w badaniu tech że jakość dostateczna, po demontażu okazało się że szrot (po ręcznym lekką ręką złożeniu tłoka, nie odbijają). Jak to możliwe?
Kasy sporo, ale ma jeszcze ze 3 lata jeździć. Rdzy na razie nie stwierdzam.
Obecnie 190kkm.
Bump:
Weszla nowa Centra Futura 72A 722Ah. Poprzednia wytrzymała 5,5 roku a była kupiona roczna (nie wiedziałem wtedy jak czytać datę produkcji).
Nigdy nie doładowany.
Kiedyś Centra Futura może i była produkowana w PL. Teraz jak wszystko z tym logiem to Hiszpania. Taka loteria. Niestety dotyczy też możliwości reklamacji i gwarancji.
Miałem kiedyś w nabytym wozie CF 2 letnią, niestety trzymała wszystko oprócz prądu rozruchu a w dieslu zimą było słabo. Zamontowałem grzałkę DEFA a tu trzeba było chwasta wyciąć i zmienić na inny.
