#1491 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
i co to ma dać?
#1492 |
![]() Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
To samo co ozonowanie maszynkami o słabej wydajności, pompowanie azotem kół nissanów Micra, wstawianie sportowych filtrów powietrza do aut miejskich czy twierdzenie że po wymianie oleju na droższy o 30 złotych samochód "jakby lepiej na obroty wchodzi".
Jedno wielkie NIC. Ostatnio edytowane przez _harry ; 20-11-2018 o 15:19 |
#1493 |
![]() Imię: Artur
Postów: 1,497
właśnie wymieniłem olej w skrzyni biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1494 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 PB+LPG
Postów: 29
Nowe amortyzatory z tyłu założyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1495 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Mondeo trafiło dzisiaj do serwisu na wymianę sprzęgła, wysprzęglika, dwumasy i uszczelniacza wału. Wszystko wytrzymało 250 kkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. Dodatkowo wymieniona dolna poduszka skrzyni biegów, stara była zerwana. Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 02-12-2018 o 13:30 |
#1496 |
![]() Imię: _harry
Postów: 614
Weszla nowa Centra Futura 72A 722Ah. Poprzednia wytrzymała 5,5 roku a była kupiona roczna (nie wiedziałem wtedy jak czytać datę produkcji).
Warunki pracy tragiczne: codziennie dwa razy po 3 km, plus jakieś zakupy też nie dalej jak 3-4 km. Jeden czy dwa razy na miesiąc dłuższa trasa. Nigdy nie doładowany. Wymiana bez rozbierania filtra powietrza. Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk Ostatnio edytowane przez _harry ; 08-12-2018 o 21:28 |
#1497 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Ja dziś umyłem na myjni mojego C-Maxa bo jutro idzie do mechanika - wymiana dwóch tulei wahacze poprzecznego przód, wymiana pasków wielorowkowych mały i duży ( sam bym to zrobił, no ale jak wymienia tuleje to i niech to już zrobi, po za tym zimno w garażu się za to zabierać ), ( być może rolka napinacza, sprzęgło alternatora - oby nie ). No i wymiana akumulatora, chyba na Bosha S4, do tej pory ( mam auto od roku ) mam akumulator jakieś holenderskiej firmy ubezpieczeniowej? ANWB 55 Ah 480 A z datą produkcji 07.2014 a wymienię na 61AH 600A.
Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 09-12-2018 o 11:23 |
#1498 |
Postów: 976
Standardowe żarówki w przednich kierunkach wymieniłem na Philips Silver Vision Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1499 | |
Jeżdże Toyotą :-)
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
mk2 lift
Weszło nowe sprzęgło LUK, docisk, wysprzęglik, szlifowanie koła zamachowego, łożysko podpory półosi (bo podobno szumiało) i poduszka silnika (olejowo gumowa) od strony rozrządu. Sprzet i robocizna warsztatu więc gwarancja (oby nie "Dobra my" lub "do stu dni") Wymieniłem tylne amory na SACHS. Poprzednie ori - niby pokazywane w badaniu tech że jakość dostateczna, po demontażu okazało się że szrot (po ręcznym lekką ręką złożeniu tłoka, nie odbijają). Jak to możliwe? Kasy sporo, ale ma jeszcze ze 3 lata jeździć. Rdzy na razie nie stwierdzam. Obecnie 190kkm. Bump: Cytat:
Miałem kiedyś w nabytym wozie CF 2 letnią, niestety trzymała wszystko oprócz prądu rozruchu a w dieslu zimą było słabo. Zamontowałem grzałkę DEFA a tu trzeba było chwasta wyciąć i zmienić na inny.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
#1500 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 23-02-2018
Model: S-MAX
Z pomocą forum otworzyłem zacięty bagażnik i zlokalizowałem powód awarii czyli przerwany przewód w wiązce pomiędzy klapą a karoserią. Jaka radość jak znowu można otworzyć bagażnik. :-D
