Temat: [C-MAX 2007-2010] Szarpanie przy przyśpieszaniu
Stary 05-01-2019, 11:07   #6
ardiano
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 18
Domyślnie Odp: Szarpanie przy przyśpieszaniu
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze podlacz kompa i sprawdz czy jakies bledy wywalilo .
Zero błędów
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widziałeś czy filtr paliwa wymieniony? czy tylko na fv ?
Jest wymieniony, sprawdzałem
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy ciepłym może czujnik wałka szwankować
Pewnie tylko po wymianie na nowy dowiem się czy to o to chodziło ?
ardiano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
