![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 18
Pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzadko ale zdarzały się takie szarpania jakby paliwa nie dostał na sekundę i jechał później normalnie. Ale parę dni temu zaczęło coraz częściej aż w końcu cały czas szarpało i szarpało no i auto zdechło. Nie dało się odpalić, normalnie kręcił i nic, tak jakby nie było paliwa. Zepchnąłem go z drogi, laweta i do mechanika. Minęło może z godzinę i odpalił jakby nigdy nic mu nie było... Mechanicy nic nie znaleźli więc kazali sobie jechać i nie zawracać d..y. Zmierzyli ładowanie multimetrem i wyszło ponad 15.05 a z włączonymi światłami 15.17. Przejechałem parędziesiąt metrów i dalej to samo, więc zawróciłem do nich i mówię do jednego z nich żeby się przejechał. Wsiada i po paru metrach od razu stwierdził że to wtryskiwacze zawalone i trzeba je wyczyścić i akurat mają specjalną maszynę do tego. OK, zgadzam się i zostawiam u nich auto. Na drugi dzień zrobione, wyczyszczone wtryski, wymieniony filtr paliwa, sprawdzone auto wszystko z nim OK. I co, przejechałem z 5 kilometrów i dalej to samo, sporadycznie ale jest, czyli wydałem kilkaset zł a dalej nie naprawiony. Turbo było regenerowane w tym roku, przepływomierz wymieniony na nowy, EGR z tego co wiem zaślepiony. Mam nadzieję że nie zanudziłem was czytaniem ale bardzo proszę o pomoc. |
![]() Imię: Adrian
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 18
Możliwe że chodzi o dwumasę ?
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Po pierwsze podlacz kompa i sprawdz czy jakies bledy wywalilo .
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
widziałeś czy filtr paliwa wymieniony? czy tylko na fv ?
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Przy ciepłym może czujnik wałka szwankować
#6 | |||
![]() Imię: Adrian
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 18
#7 |
![]() Imię: Adrian
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 18
Odświeżam
Wyskoczył błąd na wyświetlaczu (usterka silnika), jadę do Forda na komputer i dowiaduję się że brak jakiegoś płynu od DPFa. Napełnić, błąd skasować i będzie git. Czy jest to możliwe że te szarpania o których pisałem wcześniej były spowodowane zbyt małą ilością tego płynu ? |
#8 |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 19-09-2017
Model: C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Ja miałem dokładnie tak samo jak pisałeś w pierwszym poście/silnik 1,8 tdci/ale u mnie pokazywało również usterkę silnika. Komp pokazywał możliwą usterkę wtrysku 1, esp i innych.Kasowałem błąd i jeździłem dalej ale do czasu kiedy auto całkowicie stanęło. Ja nie czyściłem wtrysku tylko go wymieniłem i od tego czasu wszystko jest ok. Pozdrawiam |
#9 |
![]() Imię: Adrian
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 18
To u mnie jakby był padnięty któryś wtrysk to też powinno pokazać taki błąd a tu nic... dopiero niedawno wyskoczył błąd ale to od tego płynu.
#10 |
![]() Imię: Adrian
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 18
Wczoraj rano chciałem odpalić mojego C-Maxa i udało mi się dopiero za trzecim razem, chociaż nigdy nie miałem z tym problemu. Różnica tylko taka że miałem mało paliwa w baku co prawie nigdy mi się to nie zdarza. I przyszedł mi do głowy taki pomysł, że może winna jest pompa paliwa. Poczytałem trochę o kończących się pompach i ludzie właśnie piszą o szarpaniu podczas dodawania gazu, czyli to by się zgadzało, co myślicie ?
