Temat: [Fiesta 2001-2008] Niedogrzany silnik a Termostat
Stary 09-01-2019, 10:07   #5
90tomash
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Niedogrzany silnik a Termostat
Napisał timbersher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z uwagi na temperatury panującę na zewnatrz i dodatkowo używane ogrzewanie gdzie odbierane są duże ilości ciepła, przy krótszych trasach silnik będzie miał niższą temperaturę niż w innym okresie, może wszystko jest OK. Ja wczoraj jeżdziłem i dopiero po powrocie do domu silnik uzyskał temperaturę a obroty spadły do około 800/min, czyli tak naprawde dogrzał się kilkunastu kilometrach i to też nie do takiej temperatury jak latem. Po powrocie do domu wyłącz ogrzewanie i niech samochód pochodzi kilka minut. Silnik powinien uzyskać temperaturę >90 stopni.
Dokładnie tak jest jak mówisz u mnie, gdy zbliża się do domu to jak wyłączę ogrzewanie temperatura się podniesie.
Jedynie spalanie widzę że wzrosło na takich odcinkach do nawet 7litrow/100
Bump: A panowie czy czujnik temperatury silnika który jest w Mk6 pod cewka może mieć wpływ na to że czasem auto ma problem z odpalaniem? Nigdy na zimnym, tylko np jadę gdzieś, gaszę auto i wracam za 40 minut - wtedy kręci i nie chce nie raz zapalić a przekręcam kluczyk ponownie i jest ok
  Odpowiedź z Cytatem
