Temat: [Focus 2011-2014] Zasilanie po zapłonie radia cb, skąd?
Stary 26-01-2019, 21:26   #8
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Odp: Zasilanie po zapłonie radia cb, skąd?
Napisał zygzak73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
85, dobrze pamiętałem, masę do nadwozia, pełna dowolność.
Wielkie Dzięki, trzeba dołożyć bypass, ciekawe od czego jest bezpiecznik nr 85 i czy w przedlifcie jest tak samo.
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
