Stary 25-01-2019, 21:54   #1
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Zasilanie po zapłonie radia cb, skąd?
Witam, jak w temacie skąd można podłączyć zasilanie po zapłonie do radia cb?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 22:02   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Zasilanie po zapłonie radia cb, skąd?
Najprosciej z zapalniczki
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 22:06   #3
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał lando Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super, chodzi mi o zasilanie tylko po zapłonie.
Stary 25-01-2019, 22:14   #4
lando
Postów: 466
Najlepiej zrobic dedykowane. Wpinanie sie gdziekolwiek moze przyniesc konsekwencje w postaci bledow albo ginacego pradu. Nie mam pomyslu gdzie pojawia sie napiecie po zaplonie a nie bedzie kolidowalo z reszta. Moze pod obwod radia. Jesli sam bym zakladal a nie chcialbym zeby byla to zapalniczka to dolozyl bym wiazke i puścił przez przekaznik zeby zaplon załączał cb.
Stary 26-01-2019, 11:18   #5
zygzak73
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.6tdci
Postów: 150
Dołożyłem sobie gniazdko w schowku na podłączenie ładowarek włączonych stale i zasilających urządzenia zamontowane na stałe.
Bezpiecznik chyba 85 ( lub zaraz obok, nie chce mi się schodzić do auta ), podłączenie przez bypass w skrzynce. Proste, nieinwazyjne, bezpieczne.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 19:31   #6
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał zygzak73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dobra wiadomość, gdybyś miał możliwość sprawdzenia w wolnej chwili, to będę wdzięczny i pewnie przyda się dla potomnych, bo wiele odp nie ma w temacie. Plus dałeś po bezpieczniku, a masę?
Stary 26-01-2019, 21:16   #7
zygzak73
Model: focus mk3
Silnik: 1.6tdci
Postów: 150
85, dobrze pamiętałem, masę do nadwozia, pełna dowolność.
Stary 26-01-2019, 21:26   #8
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Wielkie Dzięki, trzeba dołożyć bypass, ciekawe od czego jest bezpiecznik nr 85 i czy w przedlifcie jest tak samo.
Stary 26-01-2019, 21:36   #9
zygzak73
Model: focus mk3
Silnik: 1.6tdci
Postów: 150
Napisał JohnLenin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic ważnego, wyguglasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam przedlifta
Edit
Jedna uwaga odnośnie ew. montażu dodatkowego gniazda. Ja założyłem gniazdko ( kupiłem takie z uchwytem montażowym ) w schowku. Dodatkowo ze złączką na kablu, gdyby zaszła potrzeba demontażu schowka. Umiejscowiłem to gniazdko poziomo wzdłuż osi przód-tył, co niestety się nie sprawdza -dość ciężka ładowarka pod wpływem siły bezwładności potrafi się wysunąć. Poradziłem sobie spinając ładowarkę gumką recepturką, ale lepiej byłoby umiejscowić je w pionie, tak jak jest oryginalne gniazdo.
Ostatnio edytowane przez zygzak73 ; 26-01-2019 o 21:54
Stary 09-05-2022, 22:06   #10
timson
Zarejestrowany: 27-01-2022
Model: C-max Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 24
Co prawda nie focus a C-max mk2 - w rozpisce bezpieczników pod pozycją 85 mam:
Klimatyzacja. Przekaźnik wycieraczki tylnej szyby. Dodatkowa nagrzewnica. Radioodbiornik. Adaptacyjny układ kontroli prędkości
I tu pytanie - czy jak wypnę ten bezpiecznik żeby założyć bypass to nie odetnie mi radia? W sensie - nie mam kodu do radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod 86 mam:
Moduł sterujący uzupełniającym systemem bezpieczeństwa System klasyfikacji pasażera
Tam faktycznie mam + po stacyjce, jeżeli założę sobie tam 2-gi bypass pod CB-Radio to czy nie wpłynie to jakoś na te systemy bezpieczeństwa o których jakie to są nic nie wiem?
timson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:54.
