Temat: [Kuga 2013-2020] Kamera cofania - doposażenie polift
Stary 31-01-2019, 17:21   #64
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Kamera cofania - doposażenie polift
@lukaszooo Moim zdaniem kamera w wyświetlaczach C1BT, E1BT i F1BT działa tak jak w Sync2/3 - bezpośredni sygnał różnicowy plus LIN. Linie skrętne jak i pola czujników generuje BCM. Ale kolorowe linie są raczej z kamery.
Pozostaje kwestia, czy starszy BCM obsłuży ten LIN bezpośrednio z kamery. Nie mogę znaleźć nic o numerach BCM. Czy roczniki 2014/15 przed FL nie miały już modułu, czy jednak była dalej konwersja LIN/MS-CAN.
Tutaj trzeba by kogoś posiadającego C-maxa z kamerą/navi z ostatniego roku przed FL.
Nie zapominajmy też, że takie same były używane w rodzinie Fiesty i Transita (w zasadzie tylko te) oraz Kudze. Więc tam każdy BCM obsłuży LIN.
Natomiast według 7zap moduł kamery jak i sama kamera jest jedna do liftu.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 31-01-2019 o 17:32
