Stary 31-01-2019, 13:22   #61
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Kamera cofania - doposażenie polift
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ty masz dodatkowo wyświetlacz o kilka lat młodszy niż auto.
Trzeba by posprawdzać jaki moduł kamery i kamera z nim współpracuje (pewnie końcówka przed liftem), a dodatkowo czy to zadziała z Twoim autem.
To że wyświetlacz jest wstecznie kompatybilny z radiem i ogólnie z autem, nie oznacza wcale, że tak samo będzie z kamerą. Inny jest przecież sygnał z kamery, a co za tym idzie inna kamera i jej sterowanie.
Stary 31-01-2019, 16:05   #62
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Modułów są 3 rodzaje, kamer jeszcze więcej. Wiazka idzie prosto do kamery i wraca do modułu. Da sie to dorobić ale potrzeba kostki kamery i modulu, z ucietymi kostkami zadko widac aby ktos sprzedawał.
Ja tam widzę tylko jeden - nie twierdzę, że to wyrocznia
czyli AM5T-19H423-AE
Taki też znalazłem:
natomiast schematy jakoś nie idą w parze z tym modułem, piny itd... to jest MFD, a schematy MY2011 jakby wskazywały tylko Sync'a
Bump:
OK tylko gdyby iść w stronę oryginału wyświetlacz 5cali navi AM5T musiałby pozostać.
F1BT był kupiony impulsywnie z uwagi na cenę.
Chyba trzeba przetrzepać ruskie fora.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 31-01-2019 o 16:15
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2019, 16:53   #63
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Chwila chwila trzeba rozgraniczyć oba przypadki.
Wyswietlacze am5t, bm5t i tym podobne czyli powiedzmy do 2014r potrzebuja moduly kamery do sterowania liniami skrętnymi.
Nowsze wyswietlacze czyli np sync2 w w focusie po lifcie nie potrzebuje zewnętrznego modulu kamery poniewaz mają go zabudowanego w BCMie.
Tak samo jest zapewne z wyswietlaczem F1ft i nie wymaga on modulu kamery dlatego nie wystepują one na allegro.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2019, 17:21   #64
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Moim zdaniem kamera w wyświetlaczach C1BT, E1BT i F1BT działa tak jak w Sync2/3 - bezpośredni sygnał różnicowy plus LIN. Linie skrętne jak i pola czujników generuje BCM. Ale kolorowe linie są raczej z kamery.
Pozostaje kwestia, czy starszy BCM obsłuży ten LIN bezpośrednio z kamery. Nie mogę znaleźć nic o numerach BCM. Czy roczniki 2014/15 przed FL nie miały już modułu, czy jednak była dalej konwersja LIN/MS-CAN.
Tutaj trzeba by kogoś posiadającego C-maxa z kamerą/navi z ostatniego roku przed FL.
Nie zapominajmy też, że takie same były używane w rodzinie Fiesty i Transita (w zasadzie tylko te) oraz Kudze. Więc tam każdy BCM obsłuży LIN.
Natomiast według 7zap moduł kamery jak i sama kamera jest jedna do liftu.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 31-01-2019 o 17:32
Stary 31-01-2019, 18:27   #65
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Najbiedniejsze bcmy nawet po 2015 nie mają wbudowanego modulu kamery. Dla zagmatwania tematu sync2 w usa wsadzali juz w 2014r z modulem kamery a w europie dopiero od 2015r i juz bez modulu. Do sync2 dochodzi juz gotowy obraz video na dwoch przewodach a w wyswietlaczu F1Ft są aż 4 żyły więc dwa video i dwa nieznane. Ogolnie montaz kamery jest bardzo bardzo zakręcony.....
Stary 31-01-2019, 19:15   #66
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tutaj macie linka do kamery
Na pudełku jest FINIS 1693483 i jest to górna kamera z 7zap'a
Kamera ma tylko i wyłącznie złącze Fakra z 4-pin
Nie chce być inaczej niż tylko może być to 2xNTSC + PWR + GND
Jak teraz spojrzymy na moduł to mamy od prawej strony:
1) Fakra 4-pin moduł <-> kamera
2) Fakra złacze idące do starego wyświetlacza jako wejście kamery
3) Zielone złącze 4-pin: 2xCAN + PWR + GND
To tak na logikę jedynie.
Może @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma lepszą teorię odnośnie powyższego.
Faktycznie niezły bigos.
Tutaj coś było na temat:
Tutaj pokazane okablowanie klapy na 7zap
Znalazłem jedną wiązkę ze złączami Fakra
[edit]
Jedno co jest "pewne", że C-MAX i Focus mają inne moduły kamer:
W C-Maxie jest metalowy w FF3 plastikowy.
Typ Pliku: jpg 4a3d70044c8089d416f3474dc36f.jpg (10.6 KB, 95 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg a86cd7d64c2e9aac89ab01848c89.jpg (19.9 KB, 83 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4ec7a6fa45b7837154282e20769d.jpg (19.7 KB, 89 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 31-01-2019 o 20:31
Stary 31-01-2019, 20:46   #67
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
W nastepnym tygodniu bede mial chwile to posprawdzam napięcia na wyjsciu kamery z wyswietlacza.
Stary 31-01-2019, 22:11   #68
Postów: 18,049
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chce.
Za GND robi ekran.
Jest więc: 2 x video + PWR + LIN
Stary 31-01-2019, 22:40   #69
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Chce.
Za GND robi ekran.
W takim razie czym zajmuje się w C-Max'ie ten blaszany moduł - chyba tylko skrętnymi liniami. Myślę, że dostaje po HS-CANie dane o skręcie i albo nakazuje kamerze po LINie rysować te skrętne linie oraz nakłada efekt czujników cofania, albo robi to sam moduł, bo NTSC i tak prze niego przechodzi.
Czy pomyliłem się pisząc o nim:
Zielone złącze 4-pin: 2xHS-CAN + PWR + GND
oraz
Typ Pliku: jpg a86cd7d64c2e9aac89ab01848c89.jpg (94.0 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg up136727-IMG_0120.jpg (54.6 KB, 43 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 31-01-2019 o 22:44
Stary 31-01-2019, 22:44   #70
Postów: 18,049
W takim razie czym zajmuje się w C-Max'ie ten blaszany moduł...
Wielokrotnie już pisałem - "moduł kamery" to po prostu transkoder magistrali CAN na magistralę LIN. Nie robi nic z sygnałem video. Realizuje jedynie "most komunikacyjny" pomiędzy kamerą a resztą samochodu.
Na tej fakrze w module wyświetlacza są jedynie 2 przewody wykorzystane (video) - stąd robione są i sprzedawane są przejściówki pod zwykłą kamerę chińską.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-01-2019 o 23:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
