Odp: Brak mocy w trakcie jazdy
Cześć Wszystkim,
Podbijam temat - od 2 tygodni w mojej Foce mk2 1.6 ti-vct (120.000)czasami wyskakuje mi błąd awaria silnika.
Sytuacja zdarzyła się dopiero kilka razy.
Za pierwszym razem podczas manewrowania na parkingu (bardzo wolna jazda) nagle spadają obroty i gaśnie silnik. Po odpaleniu wszystko jest OK.
Kolejna sytuacja zdarzyła się podczas dłuższej trasy przy jeździe ok 70 km/h.
Wyskoczył błąd - awaria układu napędowego (chyba jakoś tak) i autu spadło obroty po czym zgasł silnik. Po uruchomieniu było OK, ale po przejechaniu 500 m znowu to samo.
Że mam w samochodzie EMLa to go podłączyłem, odczytałem błędy i skasowałem co mogłem (chyba wszystko).
Błędy były następujące:
z torqu
P060A - układ napedowy
a z ScanMaster jakies brednie:
P0200 injector circuit/Open
P0030 HO2S Heater Control Circuit
C3B00 Unknow or OEM code
P0034 Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit Low
Do domu miałem jeszcze jakieś 150 km więc jechałem spokojnie modląc się by nic więcej się nie wydarzyło.
Teraz po 2 tygodniach jadąc do pracy auto zgasło przy ruszaniu spod świateł - nie za niskie obroty lecz ewidentnie coś jest nie tak.
