Stary 11-02-2019, 21:01   #5
Moundieu
Zarejestrowany: 12-02-2017
Model: Warczy i trąbi Mąłdieło sztery Qąbi
Silnik: dwulitrowybenzynowyszesnastozaworowy
Rocznik: najsampierwszy
Postów: 16
Domyślnie Odp: Regulator podgrzewania siedzenia pasażera - nie da się obniżyć mocy.
Popieram głos przedmówców - raczej problem leży w przyciskach. Prawdopodobnie albo wyrobiony albo zabrudzony swich od zmniejszania mocy w przycisku pasażera. Pewnie kwestia rozebrania i wyczyszczenia spirytusem. zamienić miejscami chyba nie bedzie łatwo bo w "przyciski" wchodzi jedna wspólna wtyczka.
Do czasu znalezienia właściwego rozwiązania można wyjąć odpowiedni bezpiecznik (z tego co znalazłem na szybko - FB3 lub FB4 z tylnej skrzynki) lub odłączyć wtyczkę z dołu przycisków (dojście po wyjęciu osłony wajchy od biegów) lub rozłączyć kostkę pod fotelem pasażera - wysunąć z zestawu wtyczki od grzania widoczne na zdjęciu poniżej:
https://1.allegroimg.com/original/0c...969c050ecd5f71
A w tym wątku https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=236131 masz wszystko opisane "co i jak" apropos podłączenia grzanych foteli (w tym dużo zdjęć) - będzie Ci łatwiej grzebać po pobieżnym zapoznaniu się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-02-2019 o 23:41
Moundieu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
