Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 02-01-2016, 19:57   #1
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
Postaram się opisać kolejno kroki związane z dołożeniem podgrzewania w przednich fotelach w Mondeo MK4 Lift - wersja HB.
Dużo wiedzy dostarczył mi temat:
oraz kolega Marcin - @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
1. Na początek chyba należy ustalić ile będzie pracy - a ma to związek z tym czy i jaką wiązkę kablową mamy w aucie.
U mnie okazało się, że wiązka jest (ver. Titanium - może dlatego), dlatego pracy było mniej.
Chyba najprościej zobaczyć w dwóch miejscach:
- pod fotelem (kierowcy lub pasażera). Trzeba rozkręcić puszkę z wiązką podłączoną do fotela i zobaczyć po stronie wchodzącej w podłogę jakie piny w wiązce są obsadzone.
Konkretnie powinny być obsadzone piny 9/10 i 17/18.
- skrzynce bezpieczników w bagażniku - czy są bezpieczniki od zasilania grzania fotela kierowcy i pasażera (FB3 i FB4).
Typ Pliku: jpg 01.jpg (88.9 KB, 3242 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 02.jpg (92.9 KB, 2797 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 02-01-2016 o 23:35 Powód: literówka
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 21:23   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W niektórych modelach aut skrzynki są inaczej ułożone i dlatego warto nadmienić ,że jest to skrzynka biała.
Stary 02-01-2016, 21:23   #3
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
2. W tunelu środkowym należy zobaczyć jak tu wygląda przygotowanie instalacji.
Jak rozebrać tunel środkowy - tzn. miejsce na kubki, itd. - tego nie będę opisywał.
Należy zlokalizować szarą wtyczkę po stronie pasażera, koło lewarka zmiany biegów.
U mnie instalacja nie była tutaj przygotowana. Od szarej wtyczki odchodziły tylko kable zasilające gniazdo zapalniczki z tyłu.
Natomiast dobrze, że z drugiej strony wtyczki dochodziły do niej kable (pewnie z BCM'a).
Brakowało fragmentu wiązki od szarej wtyczki do przełącznika włączania grzania siedzeń.
Typ Pliku: jpg 02a.jpg (95.8 KB, 2776 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 02b.jpg (94.9 KB, 2842 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 02c.jpg (89.8 KB, 2611 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 02d.jpg (90.1 KB, 2407 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 02-01-2016 o 21:27
Stary 02-01-2016, 21:27   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie tak.
Stary 02-01-2016, 21:28   #5
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
3. Z części musiałem skompletować:
- podgrzewane maty na siedzenie i oparcia (dla kierowcy i pasażera)
- przełącznik grzania siedzeń
- fragment wiązki od szarej wtyczki do przełącznika
Typ Pliku: jpg 03a.jpg (89.1 KB, 2321 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 03b.jpg (99.3 KB, 1663 wyświetleń)
Stary 02-01-2016, 21:30   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można także pokusić się o wykorzystanie całej wiązki-jej wymianę w tunelu środkowym,jeśli komuś mocno zależy.
Stary 02-01-2016, 21:32   #7
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
4. Najpierw podłączyłem przełącznik w tunelu.
Z wiązki dawcy wysupłałem fragment wiązki z wtyczką do przełącznika grzania foteli.
Zgodnie z tym, co pojawiało się w temacie, który podałem na początku, okazało się, że w polifcie zamienione są kable z pinów 3 i 8.
Wiązką pochodziła z przedlifta, może w poliftowej było by ok - trudno mi powiedzieć.
Generalnie kolory kabelków po obu stronach szarej wtyczki powinny się zgadzać, i lepiej chyba nic nie zamieniać po tej stronie szarej wtyczki
która już była w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Rozpiska pinów w szarej wtyczce:
1 - brązowo-biały („+” tylnego gniazda zapalniczki)
2 - biało-czerwony (pamięć wyłącznika, do pinu 6 przełącznika)
3 - brązowy (zasilanie +12V, do pinu 4 przełącznika)
4 - czarny (masa, do pinu 1 przełącznika)
5 - biało-czarny („-” tylnego gniazda zapalniczki)
6 - brązowy (podświetlenie przełącznika, do pinu 3 przełącznika)
7 - pusty
8 - fioletowy (sygnał sterujący do modułów mat, do pinu 2 przełącznika)
9 - żótło-pomarańczowy (do podgrzewania tylnej kanapy)
10 - pusty
Po drugiej stronie trzeba było podłączyć wtyczkę do przełącznika.
Po tych działaniach przełącznik ożył - podświetlenie + możliwość sterowania (rosnące i malejące diodki).
Typ Pliku: jpg 04a.jpg (88.5 KB, 1989 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 04b.jpg (77.2 KB, 1688 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 04c.jpg (94.3 KB, 1805 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 04d.jpg (92.8 KB, 1751 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 04e.jpg (77.8 KB, 1752 wyświetleń)
Stary 02-01-2016, 21:35   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pięknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2016, 21:39   #9
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
5. Fotel.
Odkręcamy puszkę pod fotelem - ... I teraz mała porada.
Można by odkręcać już resztę fotela, ale ja najpierw podłączyłem maty, żeby zobaczyć czy wszystko działa. Po co odkręcać fotel, zdejmować tapicerkę, itp. jak na końcu by miało się okazać, że coś nie działa...
Okazało się, że maty działają i instalacja też jest ok. Od włączanie po kilkudziesięciu sekundach maty były ciepłe.
Żeby maty zaczęły działać, nie trzeba było nic aktywować w komputerze.
Odkręcamy fotel (Torx 50) i wyjmujemy fotel z auta.
Typ Pliku: jpg 05a.jpg (97.3 KB, 2083 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 05b.jpg (95.1 KB, 1911 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 05c.jpg (93.7 KB, 1709 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 05d.jpg (97.2 KB, 1799 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 05e.jpg (94.2 KB, 1810 wyświetleń)
Stary 02-01-2016, 21:41   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W wersji z fotelami w full prądzie bez odkręcenia fotela raczej nie da się odkręcić puszki-przerabiałem to,fotel jest na dole mocno zabudowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
