Temat: [Mondeo 2000-2007] Czujnik wspomagania kierownicy
Stary 12-02-2019, 10:20   #10
Marcian
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB + LPG
Postów: 68
Domyślnie Odp: Czujnik wspomagania kierownicy
Napisał sajmonista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odgrzewam posta. U mnie sa takie objawy, ze przy skrecaniu kierownica, np przy przejazdach przez ronda, auto jakby samo lekko przyspieszalo, jakby ktos musnal pedal gazu. Dzieje sie tak wlasnie glownie jak jade na rondzie. Czy moze byc to wina czujnika wspomagania?? Np. ze jest nie wiem... za czuły?
Ja miałem samoczynne delikatne irytujące przyśpieszania w swoim MK 3 2.0 tddi 115 km jak miałem uwalony alternator. Jak całkiem padł i go zregenerowałem to objawy minęły. To miało chyba związek z falowaniem obrotów przez uwalony regulator napięcia w altku. I jak na niskich obrotach falowało to podskakiwały obroty i przy okazji autko delikatnie po puszczeniu gazu się rozpędzało. U mnie działo się to w zakresie obrotów 1000-1500 (przy np dojeżdzaniu do świateł lub jak ruszyłałem musiałem np. odjąć gazu a on jeszcze sam trochę przyśpieszał).
Był: Mondeo MK III Kombi 2.0 TDDI 115 KM 2001 r.
Jest:Mondeo MK IV Sedan 2.0 145 KM FL 2011 r.
Fiesta MK VII 1.25 82 KM 2010 r.
Marcian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
