Mógłbyś podpowiedzieć jak wyciągnąć bez szkód te gumowe zaślepki i potem jak je założyć ? Bo mam obawy by ich nie uszkodzić przy wyciąganiu / zakładaniu. Dzięki !
Nie obawiaj się, jeśli nie są sparciałe to spokojnie możesz je wyginać, są trwałe.
Trzeba wyjąć, najlepiej ścisnąć na dłuższych bokach i dookoła poodczepiać z rowka.
Trzeba dobrze oczyścić rowek w gumce bo tam lubi tam siedzieć błotko.
Można spokojnie odciągnąć aby było wygodnie, ale w granicach rozsądku.
