Stary 13-02-2019, 07:57   #91
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku
Napisał pawel1984s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ten sam problem i w tym samym miejscu. Odkrecilem zaślepki te od bagażnika dachowego, są tam takie plastikowe śrubki. Wkleiłem je na silikon by były luźne, ale nic nie pomogło.
Masz na myśli S-Maxa też ? (bo widzę w profilu inne autko). A próbowałeś uszczelniać te gumowe przepusty przy klapie już ?
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 09:52   #92
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
ja miałem nawrót wody, wcześniej poczyściłem te gumowe zaślepki, ale po pół roku problem wrócił, ponownie wyczyściłem i zasilikonowałem bezbarwnym i już 2gi tydzień jest spokój
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 10:01   #93
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Napisał BobMF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś podpowiedzieć jak wyciągnąć bez szkód te gumowe zaślepki i potem jak je założyć ? Bo mam obawy by ich nie uszkodzić przy wyciąganiu / zakładaniu. Dzięki !
Stary 13-02-2019, 12:26   #94
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zmieniłem oryginale śrubki na nierdzewki i dobrze trzymają. Co do wody w bagażniku przy pokrywie schowka to może być jeszcze brak śruby od lampy jak ktoś wymieniał żarówkę lub popuszcza uszczelka tylnej wycieraczki. Ja za nią będę brał się w piątek.
Typ Pliku: jpg 20190213_112108.jpg (91.2 KB, 324 wyświetleń)
Nie ważne Czy starszy, Czy młody
Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody!
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 08:38   #95
BobMF
Imię: Bob
Postów: 578
Nie obawiaj się, jeśli nie są sparciałe to spokojnie możesz je wyginać, są trwałe.
Trzeba wyjąć, najlepiej ścisnąć na dłuższych bokach i dookoła poodczepiać z rowka.
Trzeba dobrze oczyścić rowek w gumce bo tam lubi tam siedzieć błotko.
Można spokojnie odciągnąć aby było wygodnie, ale w granicach rozsądku.
Stary 14-02-2019, 10:39   #96
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
No właśnie wczoraj się za to wziąłem i niestety ten plastik przy wyciąganiu lekko mi pękł (jego rant bo za niego ciągnąłem) - musiałem go kleić kropelką i czekać aż mocno złapie, ale udało się. Oczyściłem gumkę dokładnie + potem na nowo wkleiłem ją na silikon + na końcu jeszcze wokół gumki dokładnie silikonem uszczelniłem - teraz nie ma szans by tamtędy coś w najbliższym czasie wpadło. Pewnie za jakiś czas operację trzeba będzie powtórzyć. Silikon bezbarwny neutralny.
Dodatkowo zająłem się też mocowaniami belek dachowych - wyczyściłem dokładnie i tam były takie plastikowe "zaślepki" - jakby śrubki w otworach mocowań - ale luźne i pod nie bez problemu woda leciała - narazie wkleiłem je na nowo na silikon + oblepiłem całe z zewnątrz silikonem by woda tam nie leciała. Bo to też tamtędy mogło chyba lecieć.
Będę teraz obserwował czy coś pomogło, bo trzeci trop to że leci u mnie gdzieś przez lampy...
Stary 14-02-2019, 13:45   #97
ZeRoberto
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: FORD S MAX
Napisał hors_e Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czego to zdjęcie hors e?
ZeRoberto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 22:22   #98
hors_e
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 107
Napisał ZeRoberto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcie uszczelki silniczka tylnej wycieraczki a raczej jej trzpienia
Stary 15-02-2019, 22:13   #99
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Tu bym radził ostrożność. Silikony są znane z tego, że potrafią powodować lub w żaden sposób nie hamować korozji. Niby silikony sanitarne są tu lepsze i wedle producentów nie powodują już korozji, ale to temat dla chemika. Ja po prostu wolę inne uszczelnienie, niż silikon, który pewny nie jest.
A temat lania wody do bagażnika to chyba w każdym modelu Forda się przewija na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 09:00   #100
BobMF
Imię: Bob
Postów: 578
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pochwal się, czym tam byś zapaćkał ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
