Stary 06-03-2019, 07:51   #26
dzidek8989
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Domyślnie Odp: Błąd P02FA + błąd P025121 (gaśnięcie podczas jazdy)
Napisał dzidek8989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie. Z przykrością muszę kontynuować temat. A więc po kolei. Przed paroma tygodniami wymieniłem zawór IMV. Przez 3 tyś. km problem z gaśnie iem nie powrócił. Jednak wczoraj znów odcinka jednak trochę w inny sposób jak wcześniej. Mianowicie po szarpnieciu auto traci moc i próbuje jeszcze jechać lecz po chwili jednak gaśnie całkowicie. Wcześniej gaśnie ie nastapywalo natychmiast. Powrócił błąd P02FA jak P0251.
Dodam tylko że podczas tych 3 tys km były nowe przygody a konkretnie to pojawiała się kontrolka ESP i informacja o ograniczeniu funkcji skrzyni biegów. Temat opisywany tutaj: https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=291338
Podjchalem na szybko odczytać błędy:
06DF nieznany
P0251 sterowanie dozowanie paliwa z pompy, zbyt niski sygnał, nieciagly
P02FA czujnik pozycji wydatku powietrza dolotowego silnika diesla, brak objawu, nieciagly
P0700 uszkodzenie w układzie sterowania automatyczna skrzynia biegów, brak objawu, nieciagly
P0340 nieprawidłowy sygnał z czujnika wałka razrzadu, błąd mechaniczny, nieciagly
P0170 tu było coś czujniki termostatu regulujące temperaturę, brak objawu, nieciagly
No Panowie ktoś coś?
dzidek8989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
