Stary 24-01-2019, 06:56   #1
dzidek8989
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Post Po wymianie zaworu IMV pojawia sie kontrolka ESP + Ograniczenia skrzyni biegów
Witam. Kilka dni temu odebrałem auto po wymianie zaworo IMV (na pompie). Po jakiś 10 km wyskoczyła kontrolka ESP i informacja o ograniczeniach skrzyni biegów. Przy normalnej jeździe wszystko jest ok jednak przy próbie mocnego przyspieszenia skrzynia gubi bieg.
Podczas dalszej jazdy lampka ESP gasnie i wszystko wraca do normy. Dzieje sie tak przy prędkości do 150 km/h. Przy szybszej jezdzie wszystko jest ok.
Jako że nie wierzę w przypadki uważam ze warsztat który wymieniał zawór cos uszkodził. Jakiś inny czujnik czy moze kabelek. Pomozcie ludzie. Stawiam skrzynke wodki. Pozdrawiam.
dzidek8989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 08:12   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Domyślnie Odp: Po wymianie zaworu IMV pojawia sie kontrolka ESP + Ograniczenia skrzyni biegów
Spróbuj odczytać błędy. Może na coś to naprowadzi
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 09:40   #3
dzidek8989
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Za pierwszym razem mialem takie
p1719
u0401
I bylo jeszcze cos od wspomagania. A ostatio na trasie
1000 km pojawił sie check ale zgasl
Stary 24-01-2019, 12:02   #4
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Pierwszy błąd [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Drugi U0401
- Nieprawidłowe dane uzyskane z modułu sterującego silnikiem/ układem przeniesienia napędu
-(Układ przeciwpoślizgowy) ABS
- Informację o zdarzeniu
- Nieciągły
Stary 24-01-2019, 12:23   #5
dzidek8989
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugi U0401
- Nieciągły
Od czego zacząć najlepiej?
Stary 24-01-2019, 12:57   #6
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Skasuj błędy, zobacz czy wrócą. Być może któryś z czujników ABS walnięty lub przerwa na przewodzie. Dobry elektronik, za wymianę czegokolwiek bierz się na końcu
Stary 24-01-2019, 16:37   #7
dzidek8989
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Na sobote mam termin na podłączenie pod komputer. Dam znać co wyszło.
Stary 02-02-2019, 20:46   #8
dzidek8989
Model: Grand C-Max
Postów: 26
A wiec bylem pod kompem. Pojawil sie jakis nowy błąd odnosnie czujnika walka rozrządu a także o temp cieczy cchodnicze i od ABS. Temp na czujniku 130 stopni. Po skasowaniu wszystkich błędów powrócił ten od temperatury cieczy a takze U0401. Znajomy mówi ze dobrze byloby przejrzec wszystkie wtyczki i kable w okolicach pompy czyli tam gdzie grzebali mechanicy którzy zmieniali zawór.
Stary 08-02-2019, 13:17   #9
Sorenyy
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Focus ST
Silnik: 225KM
Postów: 20
Moim zdaniem zawinili mechanicy, którzy wymieniali zawór. Powinni to naprawić! Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorenyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 19:41   #10
dzidek8989
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Napisał Sorenyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle to i ja wiem ale nie ma możliwości udowodnienia im tego. Wielkich szkód raczej nie narobił tylko wkurza mnie to że znowu trzeba chodzić koło auta i szukać usterki.
Ale odpowiednią opinia też pójdzie na ich konto.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
