Temat: [Mondeo 2007-2014] Modyfikacje Converse+ by Orion512
Stary 11-03-2019, 08:48   #1463
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Modyfikacje Converse+ by Orion512
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yo nie apteka i mysle ze wystatczy ppdzial po 1/3
No właśnie pewnie @orion512 chce to wyświetlać precyzyjnie jak np. w wypadku aku... (Mi oczywiście nie jest potrzebna ta wartość zupełnie, wystarczą strzałki ale z wartością wygląda spójnie jak akumulatorek i jego napięcie). Ewentualnie strzałki i stały napis PTC jak w zaproponowanej wersji z "sygnałem wifi".
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jeśli uważacie, że strzałki z procentami wyglądają lepiej, to może rozważę jeszcze ta opcję.
Tak, wyglądają lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest problem bliskości linii od line assista.
No właśnie dlatego dla mnie przygotowywałeś wersję bez akumulatorka i napięcia ale teraz brakuje mi tego więc przy następnej aktualizacji będę chciał to spowrotem tylko, że faktycznie trzeba lekko w prawo przesunąć te ikonki gdy jest LA. Możesz pokazać projekt z liniami LA?
Napisał BrunoJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to był proponował żeby była pomarańczowa do -3/4st
Ale to trochę bez sensu. Graniczną temperaurą gdy "coś się zmienia" jest własnie 0. W MK3 z zółtej zmieniała się w czerwoną przy 0, w MK4 przedlift również. No ale póki co gdybamy sobie bo @orion512 nic o śnieżynce nie pisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 11-03-2019 o 09:13
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
