Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 11-03-2019, 07:25   #1461
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Domyślnie Odp: Modyfikacje Converse+ by Orion512
No mozna z szarego na bialo zapalac. Jezeli wala po oczach.
Ja oddaje glos na:
Szare strzalki zapalane na bialo i wywalic wtedy procenty.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 08:03   #1462
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Jak strzałki wyglądają słabo (mam na myśli rzeczywisty wygląd na zegarach) to może napis PTC + procenty 0-99? (unikając 100, które jest za szerokie)?
Moim zdaniem słupki na zbyt długi czas będę odwracać uwagę a liczbę widzisz i wiesz.
A co z ikoną falujących strzałek obecną już w zegarach (pewnie webasto)?
Ostatnio edytowane przez angelz ; 11-03-2019 o 08:30
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 08:48   #1463
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yo nie apteka i mysle ze wystatczy ppdzial po 1/3
No właśnie pewnie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chce to wyświetlać precyzyjnie jak np. w wypadku aku... (Mi oczywiście nie jest potrzebna ta wartość zupełnie, wystarczą strzałki ale z wartością wygląda spójnie jak akumulatorek i jego napięcie). Ewentualnie strzałki i stały napis PTC jak w zaproponowanej wersji z "sygnałem wifi".
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jeśli uważacie, że strzałki z procentami wyglądają lepiej, to może rozważę jeszcze ta opcję.
Tak, wyglądają lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest problem bliskości linii od line assista.
No właśnie dlatego dla mnie przygotowywałeś wersję bez akumulatorka i napięcia ale teraz brakuje mi tego więc przy następnej aktualizacji będę chciał to spowrotem tylko, że faktycznie trzeba lekko w prawo przesunąć te ikonki gdy jest LA. Możesz pokazać projekt z liniami LA?
Napisał BrunoJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to był proponował żeby była pomarańczowa do -3/4st
Ale to trochę bez sensu. Graniczną temperaurą gdy "coś się zmienia" jest własnie 0. W MK3 z zółtej zmieniała się w czerwoną przy 0, w MK4 przedlift również. No ale póki co gdybamy sobie bo @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nic o śnieżynce nie pisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 11-03-2019 o 09:13
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 09:20   #1464
uki_2
Avatar uki_2
Zarejestrowany: 03-08-2017
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi PowerShift 163KM
Postów: 16
O ile dokładne wartości ładowania są istotne o tyle czy ptc grzeje na 47% czy 62% to już średnio.
4 poziomy grzania to w zupełności wystarczająca informacja. 0-25% wszystkie strzałki szare ... 75-100% 3 strzałki żółte/pomarańczowe/czerwone (kolor do ustalenia).
Nie ma co robić choinki z ciągle zmieniającymi się cyferkami.
uki_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 09:22   #1465
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał uki_2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się w pełni z tym zgadzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi nawet kolory nie są potrzebnę, może być wyszarzone i robiace się białe wraz z osiąganiem kolejnego poziomu
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 11-03-2019 o 09:26
Stary 11-03-2019, 11:06   #1466
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ok. Zaczynam się powoli przekonywać do tych strzałek.
Czyli 5 możliwości:
brak kontrolki - nagrzewnica wyłączona
3 szare strzałki < 25%
1 kolorowa, dwie szare 25-50%
2 kolorowe, jedna szara 50-75%
3 kolorowe > 75%
Pytanie jeszcze jaki kolor? Czy te okolice pomarańczowego z "wifi" mógłby być? Tych kolorów musi być tak naprawdę kilka, bo strzałki są cieniowane.
Może ktoś chciał by się pobawić w malowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i czy mają być same strzałki, czy tez pod nimi napis PTC?
To mogło by być nawet ciekawe, bo można by kiedyś (jak starczy sił) zrobić odpowiednik z napisem WEB/FUEL lub cos podobnego dla webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2019, 11:14   #1467
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napis PTC żeby było spójnie z ikonką aku i napięcia
3 kolorowe > 75%
Ja bym zostawił białe strzałki po osiągnięciu progu a szare te które jeszce zostały do "rozgrzania" (szare jak napis "ok" i ta okrągła strzałka poniżej). Kolorów bym tu nie dawał, a szczególnie zbliżonych do żółtego, pomaranczowego i czerwonego - to nie ostrzeżenie. To informacja. Jeśli już to zielone. Np. "gotowy" Line Assistant jest zielony, a w stand-by wyszarzony. Ale generalnie ja do kolorów nie jestem tu przekonany.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 11-03-2019 o 11:30
Stary 11-03-2019, 11:18   #1468
angelz
Postów: 252
To może niebieski jak ta śnieżynka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Stary 11-03-2019, 11:19   #1469
uki_2
Avatar uki_2
Postów: 16
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym zostawił białe strzałki po osiągnięciu progu a szare te które jeszce zostały do "rozgrzania".
Dopisuje mój głos do powyższego choć nie mam PTC - ale za to trzymam za słowo co do Webasto
Stary 11-03-2019, 11:31   #1470
Domes888
Zarejestrowany: 16-09-2018
Model: S-Max
Rocznik: 2011/2012
Postów: 35
Również jestem za nie wychodzeniem poza białe i szare kolory strzałek i dodaniem napisu PTC.
Domes888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
