Stary 14-03-2019, 18:25   #57
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Mondeo puszcza czarne bąki
Napisał Myarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak sprawdzić takie ciśnienie ?
Obejrzyj wszystkie połączenia układu dolotowego / schemat w necie znajdziesz /, czy gdzieś na połączeniach nie poci się olejem / tak tak w dolocie może być olej choć nie za dużo / , czy przy gazowaniu gdzieś nie syczy. Można też rozrobić w spryskiwaczu wodę z płynem do naczyń i połączenia spryskiwać w trakcie dodawania gazu . Przy nieszczelnościach będzie bomblować. To tak na początek, trzeba zacząć od rzeczy najprostszych. Przyczyn czarnego dymu przy bucie może być bez liku, jedna , albo zlepek kilku. Nieszczelność w dolocie jest jedna z nich , dodatkowo osiągi silnika też będą słabsze.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
