Temat: [S-MAX 2006-2015] Simering w pompie wtryskowej
Stary 05-04-2019, 20:51   #4
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Domyślnie Odp: Simering w pompie wtryskowej
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tym silniku jest zwykla pompa wysokiego cisnienia i nie nie ma mozliwosci przedostania sie ropy do oleju przez ta pompa poniewaz kiedy w pompie pusci simmering to jest tam specjalny przelew zeby paliwo lecialo na ziemie a nie do oleju.
Podczas wypalanie dpf moze przedostac sie minimalna ilosc nie dopalonego paliwa, ale musialbys naprawde robic male odcinki zeby to sie nie dopalilo.
Dzięki Zbyniu za odpowiedź, nie dość, że odpowiedziałeś na moje pytania to jeszcze krótko i na temat wytłumaczyłeś jak to zostało rozwiązane.
Skad wnioskujesz ze ropa idzie ci do oleju?
Takie odniosłem wrażenie po wymianie oleju i po późniejszych kontrolach stanu na bagnecie. Może przewrażliwiony jestem po doświadczeniach w Touranie. Na razie nie mogę nic sprawdzić bo auto niestety od trzech tygodni stoi u mechanika - padła skrzynia "pałerszit"
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
