Stary 03-04-2019, 18:31   #1
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Domyślnie Simering w pompie wtryskowej
Czy orientuje się ktoś czy w S-Maxie jak mój (2011r, 163 km) jest możliwość przedostania się ON do oleju przez pompę wtryskową przez jakiś simering uszczelniający? Nie wiem jak to jest skonstruowane. W touranie z 2007r 1.9 tdi BLS (DPF) miałem kiedyś wzrost poziomu oleju właśnie przez pompę paliwa przez simering.
I czy pomimo, że jest wtrysk/świeca dopalająca DPF to ropa jest też lana w komorę spalania podczas wypalania DPF-a?
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 02:12   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Simering w pompie wtryskowej
Skad wnioskujesz ze ropa idzie ci do oleju?
W touranie byla pompa tandemowa ktora byla polaczona z glowica i dawala cisnienie paliwa do pompo wtryskow a zarazem podcisnienie do ukladu.
A w tym silniku jest zwykla pompa wysokiego cisnienia i nie nie ma mozliwosci przedostania sie ropy do oleju przez ta pompa poniewaz kiedy w pompie pusci simmering to jest tam specjalny przelew zeby paliwo lecialo na ziemie a nie do oleju.
Podczas wypalanie dpf moze przedostac sie minimalna ilosc nie dopalonego paliwa, ale musialbys naprawde robic male odcinki zeby to sie nie dopalilo.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 20:05   #3
Mondziawka
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Podlacze sie do tematu. Czy w 2.2 tdci tez nie ma mozliwosci przedostania sie paliwa do oleju?
Robie po 5km 6 razy dziennie i okolo 40-60 co 2 tyg. W jakim tempie moglby przybywac olej przy takiej jezdzie jesli bylo by to spowodowane niedopalaniem paliwa?
Ostatnio edytowane przez Mondziawka ; 05-04-2019 o 20:23
Mondziawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 20:51   #4
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Zbyniu za odpowiedź, nie dość, że odpowiedziałeś na moje pytania to jeszcze krótko i na temat wytłumaczyłeś jak to zostało rozwiązane.
Takie odniosłem wrażenie po wymianie oleju i po późniejszych kontrolach stanu na bagnecie. Może przewrażliwiony jestem po doświadczeniach w Touranie. Na razie nie mogę nic sprawdzić bo auto niestety od trzech tygodni stoi u mechanika - padła skrzynia "pałerszit"
Stary 05-04-2019, 20:57   #5
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Napisał Mondziawka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety silnik czy diesla czy benzyna nie lubi krotkich odcinkow i moze przywywac oleju.
Jedyne co mozesz zrobic to czesciej zmieniac olej.
Stary 05-04-2019, 21:02   #6
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Napisał lsz11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak troche stan sie podniesie to nic nie powinno sie stac, olej jest tak zmieszany aby pracowal z dodatkiem ropy, oczywiscie z granicach rozsadku, ale mysle ze jak masz 2 czy 3 cm ponad stan to nic sie nie bedzie dzialo.
W mazdzie jest na bagnecie minimum i max a ponad max jakies dobre 10 cm jest nastepny max wlasnie po to zeby zmienic olej jak jest juz w nim za duzo ropy.
Stary 05-04-2019, 21:03   #7
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Czy uwazasz że w 2.2tdci nie ma możliwości aby paliwo szło do oleju poprzez nieszczelna pompę ?
Bump: U mnie przybywa jakieś 5mm na bagnecie na tydzień.wiem że centymetr na bagnecie to około 800ml. W tym tempie musiał bym olej wymieniać co miesiąc.
Stary 05-04-2019, 21:28   #8
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Nie ma mozliwosci ze to przez pompe.
Albo leja ci wtryski i paliwo sie nie spala tak jak trzeba, albo non stop wypala ci sie dpf.
Radzilbym ci zrobic to jak najszybciez bo przez lejace wtryski tloki topia sie bardzo szybko.
Stary 05-04-2019, 21:41   #9
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Dpf nowy tydzien temu. Lejace wtryski to spadek osiagow i wieksze spalanie a nie ma tego. Wg speca od dpf ktory podlanczal sie do ecu ilosc paliwa potrzebnego i paliwa ktore silnik dostaje sa takei same lub bardzo zblizone. Czy lejace wtryski mozna wykryc forscanem?
Stary 06-04-2019, 07:00   #10
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jak leja wtryski to czesto auto ma nawet wiekszego kopa.
Mozesz sprawdzic korekcje wtryskow
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
